[压力/真空] 活塞式压力计的允许误差的计算
shuaishuai 发表于 2012-5-26 20:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞式压力计的允许误差的计算:
1.活塞式压力计在测量范围以为的允差为读数误差,也就是说活塞式压力计在其测量范围下限和上限之间,其允差为实际检测点的压力值与活塞式压力计的准确等等级的百分数的乘积;
2.活塞式压力计在其测量范围下限以下时,为测量范围下限的的正负准确度等级。
举例:(0.1~6)MPa的0.02级活塞式压力计,在(0.1~6)MPa范围内,假设为4MPa,则该活塞式压力计在4MPa测量点的允许误差为±4*0.02%=±0.0008MPa;
在0.1MPa以下,假设为0.05MPa,则该活塞式压力计在0.05MPa测量点的允许误差为±0.1*0.02%=±0.00002MPa(当然要想测量改点还需要配备相应的专用砝码)
GMT+8, 2026-4-7 07:33
