[几何量仪器] 测长机和测长仪是一回事吗?
 火... [复制链接]
kumar_wxf 发表于 2015-1-26 12:16:44 | 显示全部楼层
一般测长仪符合阿贝原则,测长机符合爱帕斯坦原则
smxjwck 发表于 2015-3-10 11:51:40 | 显示全部楼层
测长仪: 带有长度基准,且测量范围较小(通常为100mm)的长度计量仪器
其特点是: 采用投影屏读取,使用更方便。投影屏采用腊屏技术,成像清晰,视场亮度匀称。优质铸铁底座,刚性强,稳定性高。双线套单线读数系统,瞄准精度高。多种附件配置,满足各种测量要求
其用途是:投影万能测长仪是一种精密机械、光学系统和电气部分相结合起来的长度计量仪器。本仪器除可用于对零件外形尺寸进行直接测量和比较测量之外,还可以使用仪器所附有的专用设备进行各种特殊测量工作。其使用范围如下: 外尺寸:平行平面被测件的测量,如量块。球形平面被测件的测量,如钢球。柱形平面被测件的测量,如圆柱体直径。 内尺寸:平行平面被测件的测量,如卡板孔径的测量,如环规。 螺纹:内外螺纹中径的测量 比较测量:选购卧式投影光学计管(或目视卧式光学计管)及大小活动测钩即可进行比较测量。
测长机:带有长度基准,且测量范围大(通常为1m以上)的长度计量仪器。
以线纹尺的刻度或光波波长作为已知长度,利用机械测头进行接触测量的光学长度测量工具(图1 [测长机])。测长机具有能在3个坐标内移动和2个坐标内转动的可调工作台,还带有不同测头和附件,常用于检定大尺寸量块和测量多种工件的内、外尺寸。测长机有 1米、3米、6米和6米以上等几种测量范围,分度值通常为1微米。为求结构紧凑,多数测长机不采用阿贝原则(见长度测量工具),而采用爱宾斯坦光学系统。这种光学系统能自动补偿由于导轨直线度误差引起的测量误差。 测量范围在1米以内的习惯上称为测长仪(图2[测长仪]),它利用读数显微镜和带有线纹尺的测量轴组成的测量系统(习惯上称为阿贝头)进行接触测量。阿贝头的示值范围一般为 100毫米。测长仪有立式和卧式两种。它的结构设计一般符合阿贝原则,故通常也称为阿贝测长仪。立式测长仪和卧式测长仪的测量范围通常分别不大于250毫米和600毫米(测量范围大于100毫米时需要用量块调整零位)。前者主要用于测量外尺寸,后者主要用于测量较大工件或在立式测长仪上不易定位的工件如圆盘等的内、外尺寸等。
spriver 发表于 2016-5-24 22:13:16 | 显示全部楼层
做个假设:对于当前称为“测长仪”的仪器,所配置的刻度尺是100mm,假设把这个标尺改为1000mm或者更长,其他什么都不改变,那么这台仪器该叫“仪”还是“机”呢?
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-24 22:48:47 | 显示全部楼层
做个假设:对于当前称为“测长仪”的仪器,所配置的刻度尺是100mm,假设把这个标尺改为1000mm或者更长,其 ...
  当然仍然是叫测长仪,不能叫测长机。测长仪执行JJF1189,测长机执行JJF1066。测长仪与测长机在结构上的最大区别是“测长仪采用覆盖整个量程的,连续刻度的长度标准器(注:即刻度尺)”,直接读得测得值。测长机则分成若干个刻度尺,例如微米刻度尺、毫米刻度尺、分米刻度尺等,分别读数后相加得测得值。
spriver 发表于 2016-5-24 22:53:03 | 显示全部楼层
那么测长机和测长仪的区别就不能按测量范围来判断了
spriver 发表于 2016-5-24 22:56:16 | 显示全部楼层
对于现在常见的国外的一些测长机/仪,就只是全程一根光栅尺的,按这个说法,其实叫测长仪应该更准确?
spriver 发表于 2016-5-24 22:59:47 | 显示全部楼层
个人观点:判断是叫测长仪还是叫测长机,用是否符合阿贝原则做依据,能更清晰一些。
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-27 21:31:21 | 显示全部楼层
  你说的是,测长机和测长仪的区别就不能按测量范围来判断,有测量范围1米的测长机,也有测量范围达1米以上的测长仪。区分的关键仍然是结构和原理,“测长仪采用覆盖整个量程的,连续刻度的长度标准器(注:即刻度尺)”,否则就是测长机。
  测长机的微米刻度尺安装位置是符合阿贝原则的,分米刻度尺一般安置在底座上,不符合阿贝原则。测长仪只有一根刻度尺,因此这根刻度尺可以安置在符合阿贝原则的位置上,但安置在不符合阿贝原则位置的也有,主光栅很可能安置在导轨上,偏离被检尺寸的轴线。一般来说量程100mm的测长仪大多符合阿贝原则,量程较大的测长仪,其主光栅很可能安置在导轨上,偏离被检尺寸的轴线。
spriver 发表于 2016-6-19 15:52:45 | 显示全部楼层
  你说的是,测长机和测长仪的区别就不能按测量范围来判断,有测量范围1米的测长机,也有测量范围达1 ...
请教,瑞士TRIMOS公司的这几款仪器是该叫测长机还是测长仪呢?
spriver 发表于 2016-6-19 15:57:35 | 显示全部楼层
请教一下,他们的这几款仪器又该叫什么呢?
规矩湾锦苑 发表于 2016-6-19 17:16:07 | 显示全部楼层
  测长仪和测长机也可以叫单坐标(一维)测量设备,万工显叫两坐标(二维)测量设备,你提供了几个型号的单坐标仪器,至于叫测长机还是叫测长仪,你可以看看它有几根刻度尺,关键还是看是不是“采用覆盖整个量程的,连续刻度的长度标准器(注:即刻度尺)”。如果只有一根刻度尺覆盖整个量程,叫测长仪没问题,如果有两根以上刻度尺可能就只能叫测长机了。
hbhssjz 发表于 2016-6-21 22:53:57 | 显示全部楼层
  测长仪和测长机也可以叫单坐标(一维)测量设备,万工显叫两坐标(二维)测量设备,你提供了几个型号 ...
我觉得吧,还是以是否符合阿贝原理来区分测长仪和测长机,这是当初设计这两种仪器的基本原理。所以说瑞士丹青的应该都是测长机,不符合阿贝原理呀。再说了,符合阿贝原理的单一基准能做到多长呢?
规矩湾锦苑 发表于 2016-6-22 08:40:28 | 显示全部楼层
我觉得吧,还是以是否符合阿贝原理来区分测长仪和测长机,这是当初设计这两种仪器的基本原理。所以说瑞士 ...
  仪器名称还是应该按其定义区分,符不符合阿贝原理在测长机和测长仪的定义中均无表述,意味着允许生产出不符合阿贝原理的测长仪,也允许测长机有符合阿贝原理的部分。如果仪器只有单一基准,它就是测长仪,但若光栅尺在导轨上并不在被测尺寸的延长线上,这个测长仪的测量范围很大却不符合阿贝原理。
GMT+8, 2026-4-6 14:28
