[扭矩] 侧向力与弯矩对扭矩传感器的影响
学有所长 发表于 2012-5-26 22:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:Influence of Cross Forces and Bending Moments on Reference Torque Sensors for Torque Wrench Calibration
作者:Andreas Brüge
单位:德国PTB(德国物理研究院)
提要:1. 为了让扭矩扳手检定仪的传感器不承受侧向力(Cross Force),应使用轴承来支承,最好是空气轴承。
           2. 由于侧向力与弯矩的影响,传感器会产生更高的不确定度。
           3. 对于扭矩扳手检定仪最佳测量能力的计算,研究侧向力与弯矩的影响是重要的。
           4. 测量20Nm扭矩扳手,将扳手手柄延伸至无限长(1500mm)时,侧向力引入的扩展不确定度为0.03%(k=2)。
           5. 在本次实验中,侧向力与弯矩引起扭矩扳手测量误差0.35%,导致传感器误差0.07%。
    这篇德国PTB论文与中国《扭矩传感器受力与误差原因分析》一文的实验时间同在2008年,同起草并递交于2009年,讨论的问题相同,结论相同,前者侧重于实验分析,后者侧重于理论分析。前者的实验结果是后者理论分析的佐证。毫无疑问,中国在扭矩扳手测量误差的研究分析方面的深度与广度都胜于德国,解决问题的方法有独到之处。当德国人还在考虑如何安装传感器的支承轴承时,中国人已经领先数年实现了。
FP_330.pdf (418.8 KB, 下载次数: 35)
GMT+8, 2026-4-7 13:01
