[通用量具] 《测量内尺寸千分尺校准规范》征求意见稿
上帝 发表于 2012-5-27 15:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
任务来源
     依据国质检办量函(2011)259号文件下达的任务规定,黑龙江省计量检定测试院负责对《JJF1091-2002测量内尺寸千分尺校准规范》进行修订。修订工作于2011年11月开始,2012年3月发出征求意见稿。
修订依据
   本规程格式依据《JJF1071-2010国家计量校准规范编写规则》,计量术语符合《JJG1001-1998通用计量术语及定义》,不确定度符合《JJF1059-1999测量不确定度及评定与表示》,技术内容参照《GB/T6314-2004三爪内径千分尺》国家标准、《JB/T10006-1999内测千分尺》行业标准、《GB/T22093-2008电子数显内径千分尺》国家标准及原校准规范。
修订的内容及说明
   原规范在十年的执行过程中遇到了如下变化:《JJF1071-2010国家计量校准规范编写规则》替代了《JJF1071-2000国家计量校准规范编写规则》,《GB/T6314-2004三爪内径千分尺》替代了《GB/T6314-1986三爪内径千分尺》,《GB/T22093-2008电子数显内径千分尺》出版发行。以上变化迫切要求将原校准规范的校准项目、名词术语、计量特性、校准方法等进行修改和补充,使校准规范更加合理,方便可行,具有指导实际工作的意义。具体做以下修订:
    1、首先依据JJF1071-2010《国家计量检定标准规范编写规则》的要求对校准规范内容及格式进行重新编排。
   2、依据JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》,增加电子数显三点内径千分尺和电子数显内测千分尺的示值误差不确定度评定。
   3、引用现行的《GB/T6314-2004三爪内径千分尺》国家标准,三点内径千分尺测量范围增加到300mm,内测千分尺测量范围增加到200mm,并相应调整了技术要求。
   4、对内尺寸千分尺外形结构图进行了较大的改动,与现在新型的结构基本一致。
   5、三点内径千分尺及电子数显三点内径千分尺测力的技术指标按《GB/T22093-2008电子数显内径千分尺》的要求进行了数值改动。
   6、“内测千分尺量爪测量面素线平行度”一项删掉,因为原测量方法经十年来的实施证明可操作性差,效果不佳,建议改为工艺控制,以不影响示值为准。
   7、对“示值误差”技术指标按《GB/T22093-2008电子数显内径千分尺》的要求进行了数值改动,原规范内测千分尺最大允许误差数值太大,已经远远落后国际标准。
   8、对“校对环规直径偏差及直径变动量” 技术指标进行了较大改动,等同采用《标准环规行业标准》要求。
   9、增加电子数显内尺寸千分尺“分度误差”“数值漂移” 等二项技术要求。
   10、增加表 7校对环规测量点数要求。
     11、在示值误差检定方法中增加国际建议推荐的10点量块尺寸要求。
    12、考虑到原规范测量三点内径千分尺所用环规尺寸的可操作性差,在新版中已经去掉。
   使新规范的语言叙述更符合近几年来千分尺类技术法规的要求。
nqfc.rar
363.1 KB, 下载次数: 90, 下载积分: 金币 -1
长度室 发表于 2012-5-28 16:46:11 | 显示全部楼层
平时没检过这个,原来电子数显内径千分尺不执行内径千分尺的。
aas-824 发表于 2013-2-2 20:38:21 | 显示全部楼层
2013年什么时候实行啊。要买好多环规啊
milanhappy 发表于 2013-2-21 09:22:56 | 显示全部楼层
是不是word版本呢?
aux8180 发表于 2013-3-19 10:48:58 | 显示全部楼层
回复 1# 上帝
    规范里说的校对环规示值误差是用 卧式光学计+4等量块 校准,不知现在哪个厂家有生产这种光学计可以测量5mm孔径的?
孤独青鸟 发表于 2013-4-16 22:39:53 | 显示全部楼层
下个学学习先,说不定啥时候能用上呢
maoren 发表于 2013-9-9 20:40:27 | 显示全部楼层
环规太贵了啊……
wsxdd111 发表于 2018-5-7 09:44:08 | 显示全部楼层
好,谢谢老师!~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-4-6 09:42
