[光度] 请教光学计量高手
毛强 发表于 2012-5-28 09:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
送了一块F4标准白板到中国计量科学研究院校准,校准结果给出:
测量条件:A照明体,2° 标准色度观察者,45/0
    编号   110931
     X       106.2
     Y       96.9
     Z       34.8
     x       0.4465
     y       0.4073
校准结果的不确定度:U(Y)=2.0  (k=2)
想问下是什么意思 标准白板不是应该有给反射比之类的数据吗?为什么给的是色度??
leglg 发表于 2012-5-28 15:35:29 | 显示全部楼层
计量报告数据看应用
白度由三色刺激值X,Y,Z计算得出,分别如下:
1、CIE86白度(甘茨白度,10°视场)
     具体公式参见JJG512-2002 附录A中A4;
2、R457白度(蓝光白度,近似的A光源照明)
     具体公式参见JJG512-2002 附录A中A6,A7;
3、亨特白度
    这个依据国标定义,由三色刺激值,分别算出过程量L,a,b,最终得到亨特白度WH
    具体公式参见JJG512-2002 附录A中A8-A11.
我的溯源证书WH,Wb,WG,10 都有数据,
国内产的白度计有不少是蓝光白度,自己看着算,要么电话问问计量院,做下证书有效性确认。
欢迎提出异议。
Rie + 2 热心回复
fx861110 发表于 2012-5-29 08:41:00 | 显示全部楼层
Y就是反射比
 楼主| 毛强 发表于 2012-5-29 15:26:55 | 显示全部楼层
回复 3# fx861110
哦哦 Y是反射比啊,为什么要这样出数据呢?其他的X Z 又代表什么意思??如果我想学习应该是参考一些什么资料。
初涉光学,还是有太多的东西无法理解,希望您能赐教
cear 发表于 2012-5-31 15:48:46 | 显示全部楼层
Y就是反射比,X,Y,Z是色度的基本参数,根据这三个要素和光源,可以确定各个空间的色参数。
GMT+8, 2026-4-5 22:01
