[质量体系与标准] 容量仪器标定难题(急)
ll83 发表于 2008-1-2 15:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,我公司最近开始标定容量仪器,困扰我的是每个仪器要有一个编号,开始我们用刻字笔但是被领导否了,后来我们是用油漆笔在瓶身注明编号然后用透明胶带粘贴一层,可是在清洗的过程当中还是很容易被洗掉,请大家帮我出个主意吧。
计量员-2 发表于 2008-1-2 20:24:29 | 显示全部楼层
我们是用氢氟酸进行腐蚀的,比较实用,不过操作要在通风柜中进行
魏铭凯 发表于 2008-1-2 23:02:17 | 显示全部楼层
我们单位刻字和贴标记这两种方法都用过了,最后还是选择了刻字,而且是一次性的,因为标准玻璃球的检定周期是3年,对于普通的3年也就基本上该更新了,现在很多单位都刻字.
duomeiti + 2 认同观点
 楼主| ll83 发表于 2008-1-3 08:37:24 | 显示全部楼层
谢谢?请问一楼说的氢氟酸进行腐蚀,具体步骤该如何操作呢?
还有楼上说的刻字具体用什么刻,能否具体说一下呢?
roland2008 发表于 2008-1-4 16:09:17 | 显示全部楼层
太专业了,我们直接用油性笔标识,处理有机溶剂的时候,一下洗掉了,很是麻烦,想咨询一下怎样刻字?
 楼主| ll83 发表于 2008-1-7 13:38:44 | 显示全部楼层
用氢氟酸进行腐蚀有毒吗?
byang1997 发表于 2008-1-7 14:14:52 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
氢氟酸是氟化氢气体的水溶液,为无色透明至淡黄色冒烟液体。有刺激性气味。分子式 HF-H2O。相对密度 1.15~1.18。沸点 112.2℃(按重量百分比计为38.2%)。市售通常浓度:约47% 。是弱酸。氟化氢的水溶液,其溶质的质量分数可达35.35%。无色溶液,有毒。最浓时密度1.14g/cm3,沸点393.15K(120℃)。发烟雾。具弱酸性,但浓时的电离度比稀时大而与一般弱电解质有别。腐蚀性强,对牙、骨损害较严重。对硅的化合物有强腐蚀性。应在密闭的塑料瓶内保存。用HF溶于水而得。用于雕刻玻璃、清洗铸件上的残砂、控制发酵、电抛光和清洗腐蚀半导体硅片(与HNO3的混酸)。因为氢原子和氟原子间结合的能力相对较强,使得氢氟酸在水中不能完全解离。
roland2008 发表于 2008-1-7 16:00:13 | 显示全部楼层
氢氟酸腐蚀性太强了,刻字较难操作,特别是细小的吸移管,还是不用算了.
 楼主| ll83 发表于 2008-1-8 08:57:14 | 显示全部楼层
听七楼仁兄介绍氢氟酸,腐蚀性实在很强,操作很困难啊,请问大家有没有更简便的办法啊?
hbjl 发表于 2008-3-8 20:12:01 | 显示全部楼层
买一支电动刻字笔即可解决问题 ,我们单位就是采用的这种方法,原来我们采用喷砂机喷字,但是效率太低。
计量员-2 发表于 2008-3-8 21:53:26 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
电动刻字笔只能在金属上面刻,玻璃上面不行的
hbjl 发表于 2008-3-9 11:31:18 | 显示全部楼层
没问题,我们现在就是使用电动刻字笔往玻璃上刻字,若你需要等上班我看一下型号及厂家再告诉你。
 楼主| ll83 发表于 2008-3-10 09:16:39 | 显示全部楼层
谢谢!楼上提供一下电动刻字笔型号及厂家。
流星雨 发表于 2008-3-11 15:36:44 | 显示全部楼层
电动刻字笔是挺管用的,很不错的。我们也用它。
GMT+8, 2026-4-10 11:50
