[热电偶/热电阻/膨胀] 关于数字式二次仪表的检测问题
zeroline 发表于 2012-5-28 22:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位刚刚上热工方面的项目,怎么操作不是很清楚,过来问问各位前辈,在检测数显式二次仪表的时候,在检测设定点误差时,从低到高逐渐升温,为什么仪表灯(升温和降温)在同一个温度点会亮了又熄,觉得升温又降温的,然后再把温度升高,灯灭了之后等一会又会亮,根本找不到规程上的A1啊,请问这个是怎么回事,该怎么处理?还有就是这种数显的仪表能不能标定或者调试的,因为我检测之后发现很多表都不准确,都是给企业一个温度让他自行设定来使用,请问你们有什么好的办法?
zhoujidai 发表于 2012-5-29 11:01:27 | 显示全部楼层
不知楼主使用的是配什么测温探头的温度数字显示仪表,如果是配热电偶(阻)、标准电流、电压信号,直接加标准信号进行测试~~
如果是配非标准信号的探头,就采用楼主的方法,从楼主说的情况,我认为楼主给的上、下限设定参数一致,在测试上(下)限时,下(上)限设定参数要设置在测试工作区域内,用升温的方式测试,由于温度波动会出现这种情况的,在转换时读数,不要等~数字表都可以标定,不知道标定方法如何?
 楼主| zeroline 发表于 2012-5-29 17:49:04 | 显示全部楼层
用的是CST3006,数显仪表是配热电阻的二次仪表,在测量时,用升温方法测量,但是灯一直会亮了又灭,灭了又亮,请问是怎么回事,该怎么进行检测?
zhouyanhua 发表于 2012-5-29 18:46:34 | 显示全部楼层
温度升高点试下,如果都这样的话可能就是表本身的问题了,也要看你的是什么输出的,有些是电压呀电流的,不一定都是开关量的。
 楼主| zeroline 发表于 2012-5-29 22:50:52 | 显示全部楼层
到最后的时候升温的时候一直加温度上去也会灭灯的,不过这样测量降温的时候温度的切换差就会很大。模拟式的就不会这样,控制器一断开就不会加热了,一接通就会加热,不会断了就通通了又断的在一个温度点。
快刀老三 发表于 2012-6-15 17:16:22 | 显示全部楼层
你说这个亮了又灭是设定点的问题,和示值检测无关。也就是说是仪表控温灵敏读的问题,不是示值问题。
handlion 发表于 2012-6-21 16:15:12 | 显示全部楼层
你首先要确定你仪表的控制方式,如果是位式控制,应该设定一个回差,但从你描述的现象来看可能是PID控制输出;
五七一二 发表于 2012-10-18 02:15:45 | 显示全部楼层
因为你这个仪表设定的是时间比例控制方式或者PID控制方式,而不是位式控制,就时间比例控制方式而言,在低于设定温度一定值时通的时间大于断的时间,在设定值为标准时通断时间相等,在温度高于设定值时通的时间小于断的时间,所以灯在这三个阶段都是交替亮的,只有温度低于或高于设定值时才会仅某一灯亮
武装风暴 发表于 2012-11-7 10:05:17 | 显示全部楼层
楼主你那被检是位式控制仪表,高了就断,低了就通。。
wlyqg 发表于 2012-11-7 14:51:19 | 显示全部楼层
因为你这个仪表设定的是时间比例控制方式或者PID控制方式,而不是位式控制,就时间比例控制方式而言,在低 ...
    正解!温控仪表在检定(校准)时确实应当考虑设置的控制方式!
GMT+8, 2026-4-6 11:34
