[通用量具] 数显卡尺
jsyzty 发表于 2012-5-30 10:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
数显卡尺不显示,换了电池也无用,应该如何修理,请各位量友帮助
zuiwumian 发表于 2012-5-30 12:31:29 | 显示全部楼层
可能芯片坏了,要更换芯片。
suzhoujiliang 发表于 2012-5-30 12:41:05 | 显示全部楼层
回复 1# jsyzty
    数显卡尺不显示,原因肯定是显示部
        1、电池触点接触不良(或电池触点已断裂),这个现象比较多。
        2、数显部已坏(一般不大会出现,经常出现断笔较多)。
 楼主| jsyzty 发表于 2012-5-31 06:56:44 | 显示全部楼层
回复 3# suzhoujiliang
    都检查过,发现导电橡胶变形,不知是否有影响
 楼主| jsyzty 发表于 2012-5-31 06:59:58 | 显示全部楼层
回复 2# zuiwumian
本来可以换机芯,可是规格太多,无法配,机芯要是标准件就好了
suzhoujiliang 发表于 2012-5-31 08:23:59 | 显示全部楼层
回复 4# jsyzty
    一般导电橡胶变形会引起数字段笔现象,根本不显示比较出现的少,但还是有可能的。
奥秋仪器 发表于 2012-5-31 16:28:43 | 显示全部楼层
维修成本太高了,还不如买一个新的呢?
 楼主| jsyzty 发表于 2012-5-31 16:31:55 | 显示全部楼层
主要是怎么修,不是成本问题
yahoocn 发表于 2012-6-1 10:41:54 | 显示全部楼层
什么牌子的?
 楼主| jsyzty 发表于 2012-6-2 06:36:09 | 显示全部楼层
广陆的..........
GMT+8, 2026-4-7 03:28
