[热电偶/热电阻/膨胀] 请教:关于铂电阻,热电偶现场校准(接有显示仪表)。
伤爱 发表于 2012-5-30 18:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现场校准铂电阻和热电偶。热电偶(T型)和铂电阻都接在同一台显示仪表。现客户要求每根要一份证书。请问使用的规程是JJG 229-2010 工业铂、铜热电阻检定规程和参照JJG 351-1996 工作用廉金属热电偶检定规程,还是使用JJF 1171-2007 温度巡回检测仪校准规范。或者JJG 874-2007 温度指示控制仪?然后不确定度该怎么处理。。。
westwind 发表于 2012-5-30 20:16:10 | 显示全部楼层
这个涉及到计量的方法,如果是输入信号源,则用JJG617-1997,如果是用恒温槽或者是干式炉提供温度源,则用JJG874-2007。具体还是要看符合哪一个规程
 楼主| 伤爱 发表于 2012-5-30 20:22:54 | 显示全部楼层
这个涉及到计量的方法,如果是输入信号源,则用JJG614-1997,如果是用恒温槽或者是干式炉提供温度源,则用J ...
    现场是 恒温槽的,不是输入信号的。874规程上是怎么说的“本规程适用于采用测温热敏电阻或者其他半导体类的测温传感器的指针式和数字式的温度指示仪、温度指示调节仪和温度控制仪的首次检定,后续检定和使用中的检验。这和现场是铂电阻和热电偶不符合。
westwind 发表于 2012-5-30 20:42:15 | 显示全部楼层
数字式的温度指示仪、温度指示调节仪和温度控制仪,这些仪表配的测温传感器都是铂电阻或者热电偶
westwind 发表于 2012-5-30 20:43:16 | 显示全部楼层
你这不是现场只检测铂电阻或者热电偶,
airennaonao 发表于 2012-6-7 22:19:51 | 显示全部楼层
如果只是检测一次测温元件,还是在现场的话,可以用干体炉,在配一个数字多用表。直接测温采集数据。
zhoujidai 发表于 2012-6-8 09:14:34 | 显示全部楼层
按照检定规程分开进行检定,证书要分开出,依据相应的检定规程~~~
ConST 发表于 2012-6-8 17:12:03 | 显示全部楼层
分开进行检定,
热偶热阻要校准参考JJG 229-2010 工业铂、铜热电阻检定规程和参照JJG 351-1996 工作用廉金属热电偶检定规程
显示仪表也要校准参考JJG617-1996数字温度指示调节仪
yang_loo 发表于 2012-7-18 14:01:36 | 显示全部楼层
这种情况我们都是用874,现在看来好像有问题呢
wuhuaguo54321 发表于 2012-7-20 09:57:37 | 显示全部楼层
分开校验 温度显示仪表一份钱 热电阻一份钱 嘿嘿
再就是热电阻现场不可以检的
五七一二 发表于 2012-10-18 02:04:13 | 显示全部楼层
同一台显示仪能接若干传感器,可见这台仪器是巡回检测仪,如果要校准仪表用JJF 1171-2007 温度巡回检测仪校准规范比较合适,传感器就用对应的热电阻、热电偶检定规程,用数字温度指示调节仪检定规程明显不对,这规程就不涉及多通道检定校准。记录没法做,证书也就没发开
五七一二 发表于 2012-10-18 02:05:55 | 显示全部楼层
温度指示控制仪检定规程的适用记住一点,就是传感器和仪表是插件连接,没法单独分开检定仪表和传感器的一体化结构的仪表才用温度指示控制仪检定规程。
lixiantao 发表于 2012-10-30 21:06:26 | 显示全部楼层
海边小耗子 发表于 2012-11-14 22:21:18 | 显示全部楼层
你这现场检,是不是太不靠谱了?
wanhuo 发表于 2013-1-11 11:45:14 | 显示全部楼层
学到好多...我也觉得用巡检仪的合适..但楼主说客户要每个传感器出一份证书,那得按铂电阻和热电偶的规程了
xiaoqiaoliushui 发表于 2013-7-19 16:47:15 | 显示全部楼层
同时接热电偶和热电阻应该按巡检仪的来做,给一份证书,注明不同的通道
GMT+8, 2026-4-6 11:09
