[通用量具] 通用卡尺检定记录的检定前样品有效性检查等填什么?
blblbl 发表于 2012-5-31 08:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用卡尺检定记录的检定前样品有效性检查等填什么?还有那些是不需要检定的?
通用卡尺检定记录.rar
8.52 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 金币 -1
通用卡尺检定记录
sanqian 发表于 2012-5-31 11:08:59 | 显示全部楼层
我怎么没读懂呐
长度室 发表于 2012-5-31 13:28:29 | 显示全部楼层
是外观和各部分相互作用吧,记录里最好用规程上的检定项目名称。后续检定可不检的项目在规程上能看到。
jsyzty 发表于 2012-5-31 16:59:59 | 显示全部楼层
你用的是自编规程,还是检定规程
 楼主| blblbl 发表于 2012-5-31 20:43:06 | 显示全部楼层
回复 3# 长度室
送样单位
(mm)
出厂编号
检定地点
测量范围
0
     (mm
检定温度
检定湿度
检定前样品有效性检查
填什么?
检定后样品有效性检查
填什么?
检定用仪器使用前状态
填什么?
检定用仪器使用后状态
填什么?
长度室 发表于 2012-5-31 21:20:35 | 显示全部楼层
回复 5# blblbl
看到了。最后两项内容不属于检定/校准原始记录内容,属于内部管理方面。比如,可以专门设计一个《设备使用情况》记录,记录标准设备使用前后的状况,以及《设备维护保养记录》等。
随风飘扬 发表于 2012-6-1 07:10:07 | 显示全部楼层
个人观点:
1、将检定所使用的仪器设备的状态检查放在原始记录中也可以,只是单独检查设备时比较难查找记录;
2、“检定前后样品有效性检查”可能是和检测项目做的统一要求,可以改变一下说法,检定人员可能一看就明白了,如可改为“检定前被检件或测量设备的外观、配件及技术资料是否齐全”,至于检后的检查就没有必要了。,
水波 发表于 2014-8-15 20:40:33 | 显示全部楼层
回复 5# blblbl
   样品是指被检卡尺的状态,如外观、零位等是否正常。检定用仪器是指用的检定标准器的状态。
路云 发表于 2014-8-30 21:23:30 | 显示全部楼层
表格设计者纯粹是以样品检测的思路设计的。检定前如果卡尺有效性不合格,哪来的检定后卡尺有效性?
zhangxuxin 发表于 2015-7-30 11:23:08 | 显示全部楼层
看不太懂。。。。。
lovelybp 发表于 2015-7-30 14:37:16 | 显示全部楼层
个人认为此表格设计有问题,咋来的检定前/后样品有效性检查及使用状态检查。
自校规程或建标中应该没有这样要求吧。
  外观检查:
各部分相互作用:
示值误差:
…………。有些项目可以不检,只要你在自制规范规程中规定即可。
GMT+8, 2026-4-6 17:41
