[概念] MPEV符号的含义
 火.. [复制链接]
梦里想家 发表于 2012-5-31 09:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPE表示最大允许误差,给出的要求有±号,如±3%。MPEV给出的要求没有±号,如3%。MPEV表示什么意思?请高手们指教,谢谢!
jiangjx 发表于 2012-5-31 09:33:16 | 显示全部楼层
回复 1# 梦里想家
    MPEV:被检仪器示值的最大允许误差的绝对值。
    参见计量师考试参考书《一级注册计量师基础知识及专业实务(下册)》(第一版)“检定时判定计量器具合格或不合格的盘踞”这一部分内容,如第218页倒数第三行对MPEV的注释。
回复 支持 1 反对 0
lenglan 发表于 2012-5-31 09:24:51 | 显示全部楼层
晕
是  最大允许误差的绝对值
长度室 发表于 2012-5-31 13:22:28 | 显示全部楼层
最大允许误差的绝对值。另外MPE也不是都有±号的。
liuchunming1987 发表于 2016-6-14 08:43:22 | 显示全部楼层
学习了,正看到通用卡尺的校准规程中涉及到这个概念
shengfang 发表于 2019-2-14 14:57:51 | 显示全部楼层
了解了,谢谢指教!
规矩湾锦苑 发表于 2019-2-15 23:45:55 | 显示全部楼层
  MPEV是英文缩写,M是最大Maximum的第一个字母,P是允许Permissible的第一个字母,E是误差Error的第一个字母,V代表绝对值absolute value 的缩写。因此在计量学常用缩略语中,MPE代表最大允许误差,MPEV代表最大允许误差绝对值,简称最大允差绝对值。
  误差是一个值(测得值)减去另一个值(参考值)的差,两个值相减必有正负号。而绝对值不能为负,因此没有正负号。绝大多数测量仪器的最大允许误差常常相对于名义值对称,常使用符号±,如MPE为±3%,此时仪器的MPEV就是3%,误差是带有正负号的值,误差绝对值则没有负数,没有负号。
大青蜂 发表于 2019-2-18 15:43:32 | 显示全部楼层
买本一级注册计量师的教材看看吧,很有用的
summertime 发表于 2020-3-18 17:15:25 | 显示全部楼层
  MPEV是英文缩写,M是最大Maximum的第一个字母,P是允许Permissible的第一个字母,E是误差Error的第一个 ...
回答的太详细了,赞!
火星坏坏 发表于 2020-4-1 08:21:55 | 显示全部楼层
学习了  懂了
至尊宝 发表于 2020-4-3 14:05:06 | 显示全部楼层
最大允许误差的绝对值,一级注册计量师的教材有明确说明,认真看教材才是王道。
计小白 发表于 2020-4-3 14:25:50 | 显示全部楼层
学习到了,谢谢各位老师!
hbxysb 发表于 2021-4-7 15:01:47 | 显示全部楼层
学习到了,谢谢各位老师!
OUYANGGANG 发表于 2021-4-15 22:11:57 | 显示全部楼层
又复习了一次,规矩湾锦苑的解释很权威。
somadue 发表于 2021-5-31 17:15:12 | 显示全部楼层
感谢7楼老师的解答。
jeff_cx 发表于 2021-6-8 13:13:45 | 显示全部楼层
真的很详细啊,知道了缩写所表达的含义,这样更加便于记忆了!!
yjp 发表于 2021-6-10 18:56:46 | 显示全部楼层
学习到了,谢谢各位老师!
wennuan 发表于 2021-6-11 22:05:43 | 显示全部楼层
tlbc 发表于 2021-6-26 19:30:01 | 显示全部楼层
表示最大允许误差的绝对值
扫地曾 发表于 2021-7-4 17:46:21 | 显示全部楼层
解释很准确,学习了
他很篮 发表于 2021-7-14 16:02:32 | 显示全部楼层
细节决定成败,学习了。感谢你的知识普及。
dhjiuer 发表于 2021-7-20 16:46:45 | 显示全部楼层
请问,最大允许误差不是都有±号的?这个在哪里可以看到?我之前见的最大允许误差都有±号。
长度室 发表于 2021-7-21 09:27:15 | 显示全部楼层
请问,最大允许误差不是都有±号的?这个在哪里可以看到?我之前见的最大允许误差都有±号。 ...
正负不对称的不使用±。有的表示“程度”的,也不带正负号,如平面度、直线度、垂直度、均匀度等。
dhjiuer 发表于 2021-7-22 09:04:34 | 显示全部楼层
正负不对称的不使用±。有的表示“程度”的,也不带正负号,如平面度、直线度、垂直度、均匀度等。 ...
多谢解答!!!
sunrry 发表于 2021-7-27 13:49:13 | 显示全部楼层
MPEs:直线度最大误差
GMT+8, 2026-4-5 22:02
