[概念] MPEV符号的含义
 火.. [复制链接]
旺旺小二狗 发表于 2021-7-27 15:47:14 | 显示全部楼层
MPEV:被检仪器示值的最大允许误差的绝对值。
重点:绝对值。
85sxq 发表于 2023-7-24 15:28:59 | 显示全部楼层
最大允许误差的绝对值!
小卤蛋 发表于 2023-7-31 10:44:54 | 显示全部楼层
最大允许误差的绝对值
@wmh3216 发表于 2023-10-24 08:33:17 | 显示全部楼层
学习到了,谢谢各位老师!
jr17sh 发表于 2023-10-24 15:39:46 | 显示全部楼层
最大充差的绝对值
刘欣 发表于 2023-11-1 18:17:40 | 显示全部楼层
jiangjx 发表于 2012-5-31 09:33
回复 1# 梦里想家
66666666666666666666666666666666666666666666
yunfeihai 发表于 2023-11-10 10:09:04 | 显示全部楼层
感谢分享----
YYPP 发表于 2023-11-13 11:08:27 | 显示全部楼层
学习了  懂了
计量小飞侠 发表于 2023-11-13 13:27:41 | 显示全部楼层
最大允许误差是一个范围统称
路云 发表于 2023-11-14 23:19:12 | 显示全部楼层
长度室 发表于 2021-7-21 09:27
正负不对称的不使用±。有的表示“程度”的,也不带正负号,如平面度、直线度、垂直度、均匀度等。 ...
正负不对称的可以分开表示,如:-1.0~+0.5,或-1.0y<+0.5
表示“程度”的实际上就相当于MPEV,因为它只表示大小,没有方向,相当于“模”的概念。比如:两人的高度差、两射击选手的成绩差(环数差)等。
像“平面度”、“均匀度”等,应该不是表征“偏移”程度的参量,而是表征“离散”程度的参量,所以它不存在用“±”符号表示。
个人观点,仅供参考。
长度室 发表于 2023-11-15 09:14:47 | 显示全部楼层
正负不对称的可以分开表示,如:-1.0~+0.5,或-1.0<y<+0.5。表示“程度”的实际上就相当于PMEV,因为 ...
收到,谢谢您。
计量小肖新 发表于 2023-11-17 11:06:48 | 显示全部楼层
学到了,之前看二级书一直看不明白这个地方
TJ-Cissy 发表于 2023-11-28 09:56:03 | 显示全部楼层
楼上回答很详细,学习了~感谢感谢
halftear 发表于 2023-11-29 16:15:24 | 显示全部楼层
表示最大允许误差的绝对值,用去检定时判定仪器合格不合格?
张红010605 发表于 2023-12-19 21:55:19 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2019-2-15 23:45
  MPEV是英文缩写,M是最大Maximum的第一个字母,P是允许Permissible的第一个字母,E是误差Error的第一个 ...
回答的太详细了,赞!
规矩湾锦苑 发表于 2023-12-27 23:14:00 | 显示全部楼层
  “表示程度的实际上就相当于MPEV”,“平面度、均匀度等,应该不是表征偏移程度的参量”,这都是长期概念不清的错误说法。“平面度”等也并不相当于“模”的概念。
  MPEV是“最大允许误差的绝对值”英文缩写,MPEV一定是 “允许”的“误差”,而这个“误差”一定有正负号。MPEV是“半宽”的概念,因此一定不能少了限定词“绝对值”。
  “平面度”等的定义分为平面度误差和平面度公差,平面度公差是“允许”的“误差”,平面度误差是实际表面的误差。无论“误差”还是“公差”,都是最小包容区的“全宽”。作为“全宽度”,一定没有限定词“绝对值”。平面度误差和平面度公差,均为偏离最小包容区平面的“偏移程度”,而并不“相当于模的概念”。
zxdyzi 发表于 2023-12-28 16:52:17 | 显示全部楼层
受教了,感谢感谢
满目星辰 发表于 2023-12-29 16:22:36 | 显示全部楼层
MPEV:最大允许误差的绝对值
zzychown 发表于 2024-1-3 10:08:21 | 显示全部楼层
允差的绝对值
lj计量校准 发表于 2024-1-3 14:49:03 | 显示全部楼层
真是长知识了,
路云 发表于 2024-1-4 13:48:05 | 显示全部楼层
人家说“平面度”,某人偏要出来故弄玄虚地搬出“平面度误差”“平面度公差”出来闲扯。两者的完整定义是怎么说的?晒出来给大家看看。既然两者都是最小包容区的“全宽”,那两者的区别何在?有能耐把实际检测的案例数据晒出来,看看与“平面度”的检测结果有何不同。
规程都已经将概念予以了规范,将“平面度允许限”取代了原“平面度最大允许误差”的错误概念,规某人还有什么好狡辩的。“最大值与最小值之差”,不就是定量表征空间的距离吗,会出现负值吗?这不是相当于“模”的概念是什么?
MPEV一定是“允许”的“误差”吗?这明明是允许的“误差绝对值的极限”,你概念清楚什么?除了会鱼目混珠,还会什么?
l609431299 发表于 2024-1-24 11:24:49 | 显示全部楼层
最大允许误差的绝对值
2015yuan 发表于 2024-3-25 11:18:30 | 显示全部楼层
感谢分享!
日暮途遠 发表于 2024-3-26 19:22:12 | 显示全部楼层
学习了,顶顶顶
GMT+8, 2026-4-6 01:39
