螺纹环规、塞规台账及档案怎么做及如何管理呢?
湘梦晶鑫 发表于 2012-5-31 10:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司以前是没有螺纹塞规、环规的,最近新增了这项,暂时没想到怎么做台账,如果每个环规、塞规都要编号感觉麻烦,各位说说你们的台账都是怎么做的呀?
睿宇宝宝 发表于 2012-5-31 14:25:06 | 显示全部楼层
我们公司最近在做体系,也要把这些计量器具做台账,没有经验,希望有专业的朋友给解答下!
 楼主| 湘梦晶鑫 发表于 2012-6-1 16:20:36 | 显示全部楼层
有经验的前辈,进来帮帮忙呀
规矩湾锦苑 发表于 2012-6-2 17:12:56 | 显示全部楼层
  专用量具有其特殊性,因此管理的难度大于通用量具,应该在通用量具的管理模式基础上,针对专用量具的特殊性增加管理内容,怕麻烦是没有办法管好专用量具的。
  1.测量设备的计量编号必须唯一,必须每个量规都有自己的唯一性编号。量规和其它量具量仪不同,出厂时多数都只编了生产批次的号,不满足唯一性识别要求,因此使用单位应该根据本单位编号规定,设计编号方法,自行编号。编号时可采用电刻、风刻、腐蚀等各种手段,编号应在不影响使用功能的且显而易见的位置。
  2.量规的管理台账与其它量具,例如卡尺、千分尺等管理台账基本上相同,你们原来管理通用量具的台账稍加修改就可以变成“专用量具管理台账”。只不过专用量具不像通用量具可以修复,只能越用磨损越大,为防止接近于磨损极限的量规出问题,必要时在检定周期之内还需要增加返回检定。因此专用量具的管理台账中检定结果一栏一般不允许填写“合格”还是“不合格”,而应该填写直径(光滑量规)和中径(螺纹量规)的实际检定值,增加一列“标准要求”,合格与否一目了然。由于专用量具需要进行周期检定+返回检定,其每年检定次数≥(12÷检定周期期长)。
  3.计量确认标识(也包括确认前的检定合格证)可以集中签发也可以单独签发。因为量规量大,检定时往往集中送检,保管往往集中在工具室固定位置,使用时使用者去工具室借用,因此合格标识和合格证在独立签发和保管困难时,可以集中保管,一张合格证可以同时包含若干个量规,但需要将量规的唯一性计量编号和型号规格填写清楚,接近于磨损极限的需要在合格证上有特殊符号,便于量具保管人员和使用人员根据使用的频繁程度确定何时送计量室增加一次返回检定。
 楼主| 湘梦晶鑫 发表于 2012-6-6 10:48:59 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑
    谢谢你的建议
GMT+8, 2026-4-7 13:02
