[螺纹/齿轮] 用完工显测螺纹塞规中径为什么比用三针测量示值偏小?
zuiwumian 发表于 2012-5-31 12:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,如题,是不是用万工显测量方法有问题,请问大家有没有更好的方法?谢谢!
qc02071402 发表于 2012-9-19 08:14:39 | 显示全部楼层
还是应该以测长仪加三针的测量为准。毕竟国外标准里面还没有认可用万工显测量中径的方法。
深圳渔民 发表于 2012-9-21 15:56:38 | 显示全部楼层
用万工显测量螺纹中径比较复杂,要考虑螺旋升角、直径与光圈配合等问题,影像法的精度不高,轴切法(量刀)与三针法精度相仿。
真可乐 发表于 2012-9-27 13:27:44 | 显示全部楼层
回复 1# zuiwumian
    圆柱螺纹量规的检定规程中,对螺纹塞规的单一中径检测是采用三针法。对于万工显影象法检测螺纹塞规单一中径误差太大,不适合。不过万工显上采用轴切法检测螺纹塞规的单一中径还是可以的,但是效率太低,并且要有丰富经验人员才行。
GMT+8, 2026-4-7 03:28
