[压力/真空] [求教]关于压力表周期检定的问题
bajieluck 发表于 2012-5-31 21:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位压力表基本上都是用在各种气瓶上或者设备上,拆卸都比较困难,而且频繁拆卸容易造成漏气。请问大家对压力表周期检定的时候都怎么操作啊。压力表到底应该归到计量管理分类的A类、B类还是C类呢?谢谢
睿宇宝宝 发表于 2012-6-1 15:35:23 | 显示全部楼层
计量器具根据其重要性按A、B、C三个等级分类,进行严格管理和统一编号建帐,安排周期检定和内校,确保计量器具绐终处于合格受控状态。
A级计量器具:
a)本公司最高计量标准器,主要用于量值传递。
b)本公司重要计量仪器,主要用于检测产品的A类质量特性。
c)按照国家规定的准确度等级,作为检定依据用的计量器具。
d)用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面,列入国家强制检定目录的工作计量器具。
B级计量器具:
a)用于公司内部能源、物资核算的工作计量器具。
b)生产工艺、工序过程参数和质量状态控制的各种工作计量器具和标准物质。
c) 产品检验,测量和试验用的工作计量器具,如测微类、游标类、表类量具和专用量具。
d)用于检测产品B类质量特性的各种检测仪器。
e) 用于公司内部,满足产品工艺参数比较测量用的标准实物样件。
C级计量器具
a)生产设备上配套的、不易拆卸的、仅起指示作用的各种指示仪表。
b)一般盘装表和监测用的计量器具,对产品测量无直接影响。
c) 生产、生活等方面所使用的无精度要求的计量器具。
低值易耗的计量器具以及一般测量辅助器具。
 楼主| bajieluck 发表于 2012-6-1 22:30:01 | 显示全部楼层
回复 2# 睿宇宝宝
这不是ABC类的法定分类吧,按这个分类那压力表基本都属于安全防护的强检范畴了,那都是A类了,周检就太麻烦了
量人木子李 发表于 2012-6-2 10:58:03 | 显示全部楼层
安全的必须强检之外,其它的与工艺要求无关的,可经内部评审后确认为C类管理。
 楼主| bajieluck 发表于 2012-6-2 15:01:01 | 显示全部楼层
回复 4# 量人木子李
就怕内部评审后外审不认可
睿宇宝宝 发表于 2012-6-5 10:49:03 | 显示全部楼层
回复 3# bajieluck
    是不是法定分类我不是很清楚,问过质监局计量标准处的相关人士,他们也给不出具体答案!至于分类应该还是根据自己公司内部对压力表的用途、工艺来定的!压力表按工艺确实可以分强制与依法管理计量器具,这是肯定的!
 楼主| bajieluck 发表于 2012-6-5 21:42:27 | 显示全部楼层
回复 6# 睿宇宝宝
嗯,谢谢,就是外审的专家一批跟一批意见不统一,难说
wangchunling 发表于 2012-6-8 08:35:31 | 显示全部楼层
回复 3# bajieluck
    其实并不是麻烦不麻烦的问题,
而是一种态度问题
 楼主| bajieluck 发表于 2012-6-12 22:49:27 | 显示全部楼层
回复 8# wangchunling
嗯,也是,但是压力表半年一次拆卸对气密性有影响,而且一百多套拆下来也影响生产进度,确实不好办
牧羊去 发表于 2012-6-13 14:02:15 | 显示全部楼层
对质量起重要作用的强检,其它可按C类处理。压力表有些附带在设备上,又属强检类的,可以考虑请计量人员到公司现场检定
wangchunling 发表于 2012-6-13 14:44:22 | 显示全部楼层
回复 9# bajieluck
    如果不拆卸,那也是没法检定的啊,却是很不得已
 楼主| bajieluck 发表于 2012-6-13 20:47:27 | 显示全部楼层
回复 11# wangchunling
就是
 楼主| bajieluck 发表于 2012-6-13 20:48:10 | 显示全部楼层
回复 10# 牧羊去
单位就有计量室,就是压力表计量管理比较复杂
LYLYLYLYLY 发表于 2012-6-14 00:30:46 | 显示全部楼层
大多数气瓶和设备上的气表是起监视作用,按C类处理;对工艺上起控制作用的表,表上反映的压力工艺上有规定的作业时,压力表按B类处理;氧气表按A类处理,并注意禁油。
小默默 发表于 2012-6-14 08:32:30 | 显示全部楼层
要根据计量的溯源性来选择检定与否,还要根据是否是单位计量主标准器和使用频率,我感觉你这个再麻烦也要检,毕竟关系到安全。
wuhuaguo54321 发表于 2012-6-14 10:06:19 | 显示全部楼层
个人观点 关系到安全、产品质量的要周期检定
设备上的不易拆卸的 与上一条无关的可以作为B或C级处理
moonkai 发表于 2012-6-14 14:45:30 | 显示全部楼层
关键质控点、关键工艺参数就定到B类,强制检定定到A类,其他划到C类管理。AB类的压力表要尽量少一点,便于管理。记录很重要,你懂得!
gaoxiaomei 发表于 2012-6-14 16:24:09 | 显示全部楼层
如果涉及到安全类的 纳入到A类强检,用于一般的工艺控制上的话,就纳入C类管理,就方便管理了!周期检定的话只有拆卸下来检定了。
airennaonao 发表于 2012-6-15 12:20:19 | 显示全部楼层
其实你的问题是拆卸太麻烦,现在市面上有检定台能把减压阀一起连上,不用拆表的。可以找一找。
GMT+8, 2026-4-7 14:45
