[质量体系与标准] 衡器使用
野猪 发表于 2012-6-1 08:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,我们公司的台秤日常校验时用一个标准砝码(25KG)操作的,客户过来审计时说一个标准值砝码,不能确保在使用全量程校验的准确性,那么我们该怎样处理比较客观,也能满足说服客户的?
zhoujidai 发表于 2012-6-1 10:28:03 | 显示全部楼层
客户说的对,要对台秤全量程范围内进行校验,不能只校准一点。
按照你们的做法,要说明客户,你首先要证明你们只使用在25kg,其它范围不使用,这要也还要看客户认可不~~
wangdada 发表于 2012-6-1 12:47:42 | 显示全部楼层
衡器的检定要按国家规程进行,作为使用中的检验可以拿一个砝码(经常称重的重量)进行核查一下。如果你的秤是贸易结算的,还要申请强制检定。
 楼主| 野猪 发表于 2012-6-1 15:49:27 | 显示全部楼层
回复 3# wangdada
    这些衡器我们都是交与我们当地的计量局检定的,我们的这个25KG砝码,就是车间人员在生产用前校验使用的。
zhoujidai 发表于 2012-6-2 10:59:20 | 显示全部楼层
你的这个砝码是作为内部日常核查时使用的,不是量值溯源行为,检定是按要求准进行了的,要有检定/校准证书,这点很重要,要向客户说明;
如果客户还不认可,可以采用替代法进行核查,覆盖测量点,如台秤校准后,用性能稳定的物体(铁等)进行称重,记下称量值,以后可以用该物体进行核查,该核查方法要形成文件~~~
 楼主| 野猪 发表于 2012-6-4 12:08:22 | 显示全部楼层
回复 5# zhoujidai
    我的这个砝码也是经过我们当地的计量局检定 并有相应的检定证书啊。
zhoujidai 发表于 2012-6-4 13:45:41 | 显示全部楼层
回复 6# 野猪
    作为量值溯源的砝码,必须按照检定规程的规定向技术监督部门申请建立企业最高计量标准,配备建标所需的全部砝码,不是只将砝码送检就可以。
GMT+8, 2026-4-7 07:49
