带自校功能测量仪器是否还需要进行第三方校准
高珊 发表于 2012-6-1 10:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量仪器带自校用的标准器,而该标准器是定期到第三方进行检定,合格后用于该测量设备的日常使用前的校准,请问该测量仪器是否还需要进行第三方校准?
zhoujidai 发表于 2012-6-1 10:46:21 | 显示全部楼层
我个人认为,测量仪器的标准器已经校准了,测量设备可以不用在校准。
 楼主| 高珊 发表于 2012-6-1 12:33:17 | 显示全部楼层
我也是这么认为的,从使用上看没有问题,但总感觉的有点说不清,自校只对示值进行校准,实用成本低,而外校还有其他内容,外校有资质证书,这样的内校是否要资质?这样的等同好像还欠缺什么?
zhoujidai 发表于 2012-6-2 10:42:18 | 显示全部楼层
我上面的回答不完善,补充一下,“测量仪器带自校用的标准器”是指要符合测量设备检定/校准用的,通过这个标准可以对测量设备量值进行溯源,这个标准器校准了,测量设备就可以用该标准器进行校准,不用外送。
而对于有的测量设备,配备有标准器,但是不符合溯源的要求,虽然送出校准了,但测量设备仍然要送出校准,如有的电子天平配备有量程校准砝码,该砝码可以对量程进行标定,但是不能对天平各测量点进行校准,所有天平配备的砝码校准了,但是天平也必须送出去校准。
 楼主| 高珊 发表于 2012-6-2 17:31:09 | 显示全部楼层
回复 4# zhoujidai
举例:天平日常使用点是10g,而自校砝码也正好是10g(精度比天平高一级,并定期溯源),从使用角度看这个校准能够满足要求,该天平是否还有外校必要?
规矩湾锦苑 发表于 2012-6-3 14:29:43 | 显示全部楼层
  “测量仪器带自校用的标准器”,严格意义上说带的那个东西不能称之为“计量标准器”,那是测量设备必须配置的附件“校零装置”。很多测量设备都配置有校零装置,例如外径千分尺的量棒,内径千分尺的卡板等等。测量设备的使用前必须用校零装置调整零位,不能称用校零装置对测量设备调整零位为对测量设备的示值误差进行了自校。
  所谓“该标准器定期到第三方进行检定”仅仅是对测量设备的附件进行了检定,并没有对测量设备的主体进行检定,测量仪器还是需要进行检定或校准的。测量设备应该连同所带的“校零装置”和所有附件一起进行定期检定或校准。
 楼主| 高珊 发表于 2012-6-3 21:53:22 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
表述的很完整!我是否可以这样操作:如果一个测量设备自带校准器的值正是日常使用值,而且只使用这个值,在自带标准器定期溯源的情况下,这台测量设备可以不再送第三方校准?
规矩湾锦苑 发表于 2012-6-3 22:16:18 | 显示全部楼层
这就是检定与校准的差异。
  如果是检定,当然必须是法定的或者授权的计量技术机构执行,你们是没有权力的。
  如果是校准,校准的方法和执行校准的机构的选择完全是测量设备使用单位的自主权力,任何单位和部门无权干预。
  如你所说,如果一个测量设备自带校准器的值正是日常使用值,而且只使用这个值,在自带标准器定期溯源的情况下,这台测量设备可以不送第三方校准,而由使用单位自行校准。不过还有一个前提条件是该测量设备不属于国家强制检定计量器具。
  内部校准的条件是制定内部计量校准规范并经企业技术老总批准发布,有满足校准的环境条件,执行校准的人员具备校准能力并经企业人力资源管理部门书面认可,校准使用的测量设备或标准物质定期送法定或授权计量技术机构校准或检定。
 楼主| 高珊 发表于 2012-6-4 08:34:01 | 显示全部楼层
太有帮助了,十分感谢版主,我知道该怎么做了。
zhoujidai 发表于 2012-6-5 09:27:43 | 显示全部楼层
回复 5# 高珊
天平属于精密测量仪器,自带的砝码只是他的一个附件,天平的校准要求很高,误差也是按照检定分度值与量程进行分段计算的,用一个自带的砝码是不能对天平进行校准的,但可以进行核查;
按照你的说法,该天平如用于公司内部实验,我个人认为可以不需要外校,但是如果该天平是用于质量校验,在质量管理体系,公司客户的二方审核中没有外校是会不被认可的~~~
GMT+8, 2026-4-7 07:49
