[质量] 寻求ACS-A型电子计数秤标定方法
linfeng 发表于 2008-1-3 00:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台上海友声衡器有限公司生产,型号:ACS-A型.秤量:30kg,分度值1g的电子计数秤示值超差请问那位老师有该秤的标定方法,另外这种秤是否e=10d,谢谢
海狼 发表于 2008-1-3 21:09:34 | 显示全部楼层
这是台Ⅲ电子秤,它的检定分度应该是e=10g.
上海友声电子磅标定: 开机先显示自检过程中同时按下---标定和确认---听到蜂鸣器响后送开,显示PASS输入标定口令010201按确认.
上海友声计价秤标定: 短路—放满量程砝码---找钱---6---找钱----9.
                    短路—15kg---找3---找钱---6---找钱----9.
                    短路—30kg---找4---找钱---6---找钱----9.
上海友声计数秤标定: 开机归零状态下,按“累清”3秒直到重量窗出现“CAL”在秤台上放满量程砝码,稳定后按累计,标定完毕.
上海友声计数秤精度选择: 开机自检过程中按 “取样+3”立即停止自检进入精度选择,可选精度自动轮流显示,按“累计”键确认.提示选择跟零范围,按“累计”键确认,重新开始自检.
上海友声电子天平出现 0~err时二点标定: 在天平开机自检时按住标定键和设定键,当显示出跳动的零时放开按键,显示当前满量程,再按“确认”键,.显示内码值,再按“确认”,显示“0-CAL”天平抓零, 稳定后天平加载1/2砝码,稳定后再加载满量程砝码.
上海友声计数秤原始标定: 开机自检过程中按“取样+8”自检完后进入标定程序,单重窗显示“mg”,重量窗出现最大秤量,按“去皮”键选择最大秤量,然后再按“累计”键确认,再按一次“累计”键,进入重量标定,单重窗显示“HAFL”,放上半量程砝码,然后按“累计”键, 单重窗显示“FULL”放上总秤量砝码,等稳定后按“累计”键确认.
上海友声计重秤电子磅(1): 先短路,开机后显示分度值进入标定功能.
上海友声计重秤电子磅(2): 按住(标定键+确认键)+开机,自检完后就进入标定程序,输入密码010201,即可标定.
有上海友声的ACS-15的电子秤的
按住“标定”键4秒,出现CAL后,按“设定”建,出现标定砝码的质量(可调),放上砝码后,一直按确认就行了
上海友声计数秤电子磅: 开机自检过程中按“取样+8”(1)进入重量单位选择,按去皮键选择,按累计键确认,(2)设定小数点位数,(3)输入满量程,显示 FULL (4)分度值选择. (5)设定零点跟踪范围.(6) 确定零位.(7)放砝码任意点标定,按累计确认,按去皮键修改砝码值.
友声计重秤精度设定:同时按标定+确认键即可选择精度,按箭头选择,按确认键确认。
友声计重秤标定:长按标定键,出现CAL,再按标定键,放上砝码。
上海友声24健计价秤标定: 短路—放满量程砝码---找钱(14健按总计)---6---找钱----9.
友声电子计价磅标定:先短路,开机归零---总计---0---累积---累清---总计---7---放砝码----总计---输入砝码重量----累清---总计----9
参与人数 1金币 +4 收起 理由
zcyjkl + 4 热心回复
 楼主| linfeng 发表于 2008-1-4 22:25:28 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
按您提供的标定方法对计数秤进行标定,现在秤的误差在允许范围内,谢谢.
海狼 发表于 2008-1-7 22:50:57 | 显示全部楼层
不客气 大家相互学习帮助交流嘛
孤单 发表于 2008-1-10 17:28:26 | 显示全部楼层
30kg/1g这样的电子秤是不是应该叫天平了
GMT+8, 2026-4-10 08:28
