[热电偶/热电阻/膨胀] 三线制Pt100阻值问题
闲道散人 发表于 2012-6-5 15:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一台万用表(确定是准确度符合要求)在26度条件下测两支三线制Pt100的阻值,同向端为0欧,异向端是均为115欧,90国际温标的分度表中为110.2欧,因为Pt100的阻值只跟温度有关,为何相差这么多。请赐教。
叮当许 发表于 2012-6-6 00:00:47 | 显示全部楼层
看看铂电阻在26度的条件下,是否放置足够长时间,达到温度平衡。
或者万用表的精度,我平时测三线铂电阻的同向端没有0欧的,大的有零点几欧的,小的为零点零几欧左右,但都不为零。所以质疑下你万用表的精度。
mym20 发表于 2012-6-6 10:44:11 | 显示全部楼层
26度条件是在恒温槽内么?
zhoujidai 发表于 2012-6-6 11:38:16 | 显示全部楼层
2#楼的朋友说的对,首先确定一下万用表的准确度,然后看看温度计的准确度,最好将热电阻放置在恒温槽中测量要好的多~~~
也木海峰 发表于 2012-6-6 22:04:20 | 显示全部楼层
三线制的铂电阻要测量R1、R2然后进行计算修正掉引线电阻
建议看看规程! 用万用表测肯定不合适,精度太低了。
ssooss + 2 认同观点
 楼主| 闲道散人 发表于 2012-6-7 17:05:34 | 显示全部楼层
我只是做个大概的判断,不是精度测量。
就算是万用表不太准,也不影响那么大吧。
我现在得到的阻值,查分度表应当是40度条件下的阻值
zhoujidai 发表于 2012-6-8 09:05:50 | 显示全部楼层
回复 6# 闲道散人
    用万用表测量本身误差大(万用表自身准确度的影响,有线路电阻的影响,接触电阻的影响、环境变化的影响........),几Ω的差异在维修判断时可以视认为是合格的,如果测量认为有差异,可以更换一只看看,显示相同可以认定热电阻没有问题...
要精确判断,首先要排除上面的影响,还差异这么大,就是热电阻的问题.
个人观点,供参考...
小默默 发表于 2012-6-13 08:27:06 | 显示全部楼层
万用表位数太低了
周敏1 发表于 2012-6-16 12:06:58 | 显示全部楼层
万用表好像没有三线制测量端,应注意修正,测量的分辨力1欧姆,可能的误差就有1℃
zhouyanhua 发表于 2012-6-18 10:26:34 | 显示全部楼层
我晕了,用7位半的万用表就行了吧.应该可以看到呀.我平时就是用这个的.万用表有4线铂电阻的测量功能
xiaoyao_yc 发表于 2012-9-30 10:06:56 | 显示全部楼层
测量方法的问题,按照规程三线制的PT100 应该是2R1-R2  直接测量异向端是不可取的,没有消除引线电阻么
然后还要看楼主所谓的万用表精度是多少的
xiaoyao_yc 发表于 2012-9-30 10:08:37 | 显示全部楼层
然后还要看楼主所谓的万用表精度是多少的
GZJDSB 发表于 2012-10-8 15:45:05 | 显示全部楼层
测量没有问题,是没有理解测量对象的概念,现在测量出来异向端均为115欧,这个电阻值是包含了导线电阻,要扣除导线电阻后,才和90国际温标的分度表中为110.2欧接近。
下大雨 发表于 2012-10-9 08:06:16 | 显示全部楼层
有引线电阻在内,检定时将引线电阻消除。
海边小耗子 发表于 2012-11-14 22:29:16 | 显示全部楼层
引线电阻影响没这么大,如果你能确认万用表没问题,那就是铂电阻的问题了。如果是在工作现场,就打一盆热水,用一个准一点儿温度计测下温度,然后用万用表测出阻值,再跟温标比较就行了
铂电阻 发表于 2013-10-21 14:39:41 | 显示全部楼层
如果用万用表就可以测得大概的误差,就没人花高价钱买精密仪器了,不是吗?
springwood 发表于 2013-10-21 19:23:50 | 显示全部楼层
楼主测试方法不对,三线的是先测三线间的电阻,再测异向的两线电阻,最后三线电阻减去两倍的异向电阻得到的才是真实电阻
GMT+8, 2026-4-6 07:04
