[行业要闻] “关注儿童产品质量”系列报道之四
兑水 发表于 2012-6-5 19:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量观察室
“关注儿童产品质量”系列报道之一
“关注儿童产品质量”系列报道之二
“关注儿童用品质量”系列报道之三
    □ 本报记者 朱祝何
    这是两组令人揪心的数据:4年前的全国学生体质健康调研统计数据显示,我国幼儿园、小学生近视眼发病率为22.78%,中学生为55.22%。青少年学生、儿童的近视率已居世界第二位。江苏省最近发布的2011年学生体质健康监测结果显示,小学生(7~11岁)的近视率达到46.4%,比2010年增加了3.7%,初中生(12~14岁)的近视率为76.9%。
    近年来,随着“小眼镜”的逐渐增多,儿童眼镜市场也开始火暴起来。但不容忽视的是,火暴的背后,市场秩序不规范、从业人员素质不高等问题,也在“侵蚀”着儿童眼镜行业,亟须规范与整治,儿童眼镜更需“打假”。
    从验光开始“打假”
    儿童感觉视力下降后,有些家长直接拉着儿童到眼镜店验光配镜。这种行为是否正确?答案是否定的。北京眼镜协会秘书长刘多宁对记者表示,14岁以下的儿童,首次配镜时需要先“打假”,也就是进行散瞳验光,看看儿童的眼睛是真性近视还是假近视眼。
    据了解,青少年视力下降的原因有很多种,有时不一定是由近视引起的,特别是一些弱视、斜视、先天性白内障等眼部疾病,也可能表现为视力下降。所以说,如果孩子视力不好,一定要查清楚是真性近视还是假性近视。
    成都普瑞眼科医院眼科咨询人员告诉记者,由于青少年处于身体生长发育阶段,眼部调节能力幅度比较大,在配镜时应该进行医学验光,验光检查的第一步是散瞳。散瞳的目的是使眼内的睫状肌麻痹,除去儿童因为调节力过强引起的假性近视,散瞳验光所获得的数据即是真性近视的度数,根据散瞳验光的结果试戴镜片,才能准确地确定所需要的眼镜度数。
    违规眼镜店需整治
    记者近日走访北京市的一些眼镜店发现,目前社会上一些违规眼镜店存在不少问题,这些问题对适应性、敏感性极强的儿童影响尤其巨大。
    儿童如果感觉眼睛视力下降,首先需要到正规眼科医院或专业连锁眼镜店进行医学验光。拿普通常规验光和医学验光的区别来说,单从内容上看,普通验光只进行了医学验光的1/5,医学验光仅验光病历的内容就有20多项之多。但一些违规眼镜店却“不管这一套”。北京朝阳区芍药居地区一位眼镜店王老板表示,有些不正规的眼镜店即便不具备散瞳验光的资质与条件,为了挣钱,有时会“昧着良心”从事儿童验光配镜业务,往往将一些不需配镜的假性近视或弱视也“一视同仁”地配上了近视镜。
    据了解,一些眼镜店只有几台验光机、磨边机之类的设备,且老化严重,精度不够,有的连验光机也不具备,只有一张视力表而已。另外,有些眼镜店的从业人员没有上岗资格证书,不经过严格培训,直接给顾客装配眼镜,容易导致远视配成近视、镜片度数失准等事故的发生。
    谨防“隐形杀手”
    近年来,“劣质眼镜引发儿童散光”、“劣质眼镜成‘隐形杀手’”等新闻不断见诸报端,刺激着儿童家长的神经。儿童眼镜质量的好坏成为消费者最为关心的问题之一。
    刘多宁告诉记者,眼镜的配装必须满足国家标准《配装眼镜》(GB 13511-1999)的相关规定,比如眼镜的光学中心水平偏差、光学中心高度、柱镜轴位偏差等技术指标必须符合标准规定。业内人士表示,一副合格的眼镜,要过3道关:材料关、验光关、制镜加工关,三者缺一不可。
    据知情人介绍,劣质眼镜一般由地下工厂无证生产,设备简陋,成本很低,所以价格特别低廉。在镜片材料方面,劣质眼镜树脂基质不纯,可引起视物变形或眩晕,色散效应大,易致视疲劳。在镜片表面处理方面,劣质品表面处理不好,无加硬防花功能,镀膜技术差,易脱膜,膜层无防水、防污、防雾等特殊功能。在镜架材料方面,劣质眼镜金属冶炼工艺差,纯度低,含杂质多,甚至可能含有对头部有害的放射性元素。以上种种因素都容易导致儿童眼镜成“隐性杀手”。
    《中国质量报》
GMT+8, 2026-4-7 02:05
