[光谱/光度] DDS-307 电导率仪 有无测温和设定温度系数功能?
简单,快乐 发表于 2012-6-6 09:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷磁 生产的 DDS-307 电导率仪  是不是没有测温功能呢?我看下说明书这个仪器只是有手动温度补偿,是不是就是说明它无测温功能?   还有这个仪器是不是也不可以调温度系数?
 楼主| 简单,快乐 发表于 2012-6-6 11:08:55 | 显示全部楼层
哪位前辈能告知下吗?谢谢
刘彦刚 发表于 2012-6-6 14:44:54 | 显示全部楼层
我见到的DDS-307 电导率仪是有测温功能,能自动补偿也能手动补偿。只是温度系是固定不可调的,一般固定为2.00%/℃。
 楼主| 简单,快乐 发表于 2012-6-6 15:15:09 | 显示全部楼层
谢谢刘老师。我这个电导率仪后面的接口 只有电导池,0-10mv输出。是不是就是不可以自动温度补偿了?我用的雷磁的PHS-3B pH计后面有个 手动,自动温度补偿按钮,这个可以调手自动。刘老师我看您电导率仪建标的时候配套设备里有个 电阻箱,这个是做什么用的? 再就是 ZX123B型检定电导率仪用交流电阻箱上面有温度传感器模拟电阻盘,这个具体是做什么用的?能详细给我说下嘛?或者是您这方面建标的材料能给我一份参考吗?谢谢刘老师
刘彦刚 发表于 2012-6-7 04:46:58 | 显示全部楼层
回复 4# 简单,快乐
我这个电导率仪后面的接口 只有电导池,0-10mv输出。是不是就是不可以自动温度补偿了?是的。
您电导率仪建标的时候配套设备里有个 电阻箱,这个是做什么用的? 用来模拟温度传感器,使电导率仪显示我们所需温度。
ZX123B型检定电导率仪用交流电阻箱上面有温度传感器模拟电阻盘,这个具体是做什么用的?这个就是将我建标资料中的那个电阻箱与专用交流电阻箱合在了一起,成为最新的ZX123B电导率仪电子单元检定装置。
笨鸟还后飞 发表于 2013-12-19 09:49:18 | 显示全部楼层
哪位前辈能给一份电导率仪建标的技术报告和申请书参考一下
GMT+8, 2026-4-6 08:58
