[通用量具] 定做卡尺合格证明
世纪先生 发表于 2012-6-6 16:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大:在南方一家企业定做几把加长爪的游标卡尺,没有任何生产厂家合格证明,厂家解释想这类非标产品没有合格证,这样可以吗,非标产品也得满足企业标准啊,也要有出厂检验结论啊。请各位明断谢谢!
lenglan 发表于 2012-6-7 12:38:43 | 显示全部楼层
这个是不可以的
至少 应该有MC标识、制造厂等
没有mc    检定肯能会困难
出校准应该可以
长度室 发表于 2012-6-8 13:52:26 | 显示全部楼层
回复 2# lenglan
不是啊,卡尺现在不用申请制造计量器具许可证了,申请的话上级可能也不会给办的。另外应该是CMC标识。
合格证明 发表于 2012-6-8 15:50:03 | 显示全部楼层
回复 3# 长度室
不会吧,有文件吗?既然不需要许可证,又怎么能使用CMC标识?
xqbljc 发表于 2012-6-8 20:50:16 | 显示全部楼层
游标卡尺的生产制造确实不需要申请制造计量器具许可证了,那种凡属计量器具生产均需要制造计量器具许可证的年代已经过去了,这是时代的发展和进步。
长度室 发表于 2012-6-9 00:18:22 | 显示全部楼层
回复 4# 合格证明
有相关文件说明卡尺可不办制造计量器具许可证了,所以卡尺上可不带有CMC标识了。等通用卡尺新规程到手了可以看一看通用技术要求里的外观一项是否还要求带CMC标识。但生产厂家和编号还是应该有的。
yzhgw 发表于 2012-6-9 17:19:45 | 显示全部楼层
这种三无产品最好不在买,没有保证,连修理的人都不肯修理
yahoocn 发表于 2012-6-14 11:43:27 | 显示全部楼层
就算是定制的卡尺,其基本制造工艺和设计要求还是遵照国际的。而企业出厂时,也有针对这个非标产品的质量要求。所以,是必需出具出厂合格证的。合格证上可以特别注明该产品是定制产品,并不完全遵照对应的GB标准。但必要根据国家要求盖合格章,并注明生产日期、产品型号规格等信息。
 楼主| 世纪先生 发表于 2012-6-14 13:44:09 | 显示全部楼层
回复 8# yahoocn
哈哈
    谢谢
che-zp 发表于 2012-6-18 14:38:38 | 显示全部楼层
就算是定制的卡尺,其基本制造工艺和设计要求还是遵照国际的。而企业出厂时,也有针对这个非标产品的质量要 ...
非标产品双方事先最好对技术指标达成书面协议,方便签收
GMT+8, 2026-4-7 01:45
