[压力/真空] 请教各位同行
娱乐化 发表于 2012-6-6 22:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位
如题请教
从我接触校准行业开始
被告知标准件必须满足至少3倍于待校件精度
才可以进行校准。
当时也没多在意
可前2天查资料
偶然发现了一下理论依据
现在给忘了
这感觉真的很不好
请各位给个解答啊
还有
3倍
是指的技术指标的3倍还是算的的绝对误差的3倍
不胜感激
依压力表为例
如果严格按照规程要求去计算
我司有一部分精密压力表是不可以做的
可现在还一直在盖CNAS标志的
路云 发表于 2012-6-7 06:00:59 | 显示全部楼层
可以依据国家计量检定系统表。
关于精密压力表的校准,主要看你们该项目的校准能力是否通过了CNAS的认可,即在CNAS官方网站上公布的能力范围之内。如果不在认可范围之内而出具了带有“通过了CNAS认可”声明和CNAS标识的《校准证书》,则属于严重违规行为,是要受到CNAS严惩的。
ConST 发表于 2012-6-7 15:51:21 | 显示全部楼层
补充一下楼上的,
3倍(指针表为一般4倍,也有其他的,请严格按照规程要求)
是指的技术指标的3倍,即标准器最大允许误差的三倍。
GMT+8, 2026-4-7 11:14
