[角度/平直度] 零位误差的不确定度
renkai 发表于 2012-6-7 20:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准水平仪、水平尺的零位误差时有不确定度吗?如果有的话,那应该是多少?
jsyzty 发表于 2012-6-8 10:45:26 | 显示全部楼层
零位要算它就有,应该是标准不确定,一般均匀分布
规矩湾锦苑 发表于 2012-6-8 12:57:11 | 显示全部楼层
水平仪、水平尺的零位误差是检定规程规定的被测参数之一,通过测量(检定/校准)就可以得到零位误差这个被测参数的测量结果。测量不确定度是评价测量结果可疑度的量化指标,因此零位误差的测量结果是不是值得我们相信必然也有一个不确定度。至于零位误差测量结果的不确定度是多少,当然需要按照JJF1059规定的方法去评估,评估结果是多少,其不确定度就是多少。
GMT+8, 2026-4-7 01:44
