[质量] 电子称的误差范围怎么计算
hwjunj 发表于 2012-6-7 22:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子称的示值误差范围怎么计算
谢谢大侠们
wangchunling 发表于 2012-6-8 08:24:26 | 显示全部楼层
根据电子称的最大称量和最小分度值进行分段
再查表确定示值误差
zhoujidai 发表于 2012-6-8 09:37:03 | 显示全部楼层
示值误差是检定/校准时与标准值比较后得到的,不是计算出来的,允差才是计算出来的,具体要求看规程~~~
 楼主| hwjunj 发表于 2012-6-8 18:36:37 | 显示全部楼层
示值允差,查表不符件没
xvshaoyong 发表于 2012-7-2 13:53:27 | 显示全部楼层
0-500个分度数误差是0.5个E,500-2000个分度数1.0个E,2000到最大称量是1.5个E
秦时明月 发表于 2012-9-1 12:02:31 | 显示全部楼层
3楼的示值误差不计算怎么得到?靠感量小砝码和闪变点的方法,不用计算怎么行?要是有扩展指示功能(分度值可以缩小五倍或者十倍的样子)的话可以直接比较,比计算简便。
GMT+8, 2026-4-7 12:52
