请教0-100kPa的精密压力表怎样计算它的允许误差
舍予 发表于 2012-6-7 22:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的实验室准备要更新换代了,需要换一个0-100kPa和一个0-50kPa的精密压力表,可是不知道它的允许误差怎么算,也不知道要选什么精度的?望高手赐教!谢谢!
zhoujidai 发表于 2012-6-8 09:27:01 | 显示全部楼层
首先你要确定你要更换标准的准确度,或者先要确定你要传递工作计量器具的准确度,测量的范围,然后按照标准的允差为被检/校仪器允差的1/3以下进行大概的估算,最终的确定依据为规程中的规定~~~
wangchunling 发表于 2012-6-11 08:46:51 | 显示全部楼层
看看检定规程就明白了
允许误差=(表的测量上限乘以精度)除以100
daadong 发表于 2012-6-11 15:40:03 | 显示全部楼层
计算精密压力表的允许误差,首先要知道精密压力表的准确度等级,才能计算允许误差。
风吹石 发表于 2012-6-11 19:41:07 | 显示全部楼层
这么小的压力,已经不可能是弹簧管式的精密压力表了,只能是数字式的压力传感器。计算允差时注意传感器的精度等级都是引用误差,满足被检表的1/3(或更小)就可以了。
GMT+8, 2026-4-7 09:14
