[行业要闻] 俄罗斯学者发明石料开采新方法
兑水 发表于 2012-6-11 08:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,俄罗斯学者在传统的炸药爆破采石法的基础上,采用超高频无线电波爆破法开采石料,与传统的开采方法相比,不仅成本相对较低、安全性高,提高了采石质量,降低了碎石废渣的排放量,同时该方法也适用于城市建筑拆迁、碎石等用途。
    传统的采石方法有三种:金刚石绳锯切割法、高压气体胀裂法和爆破法。俄罗斯专家指出,目前俄罗斯使用最广泛的是爆破法,成本最低,但缺点也很多。首先,爆破导致有30%的荒料成为了无用的碎石和粉尘,而70%相对整块的荒料规格尺寸不一,质量不高,需现场二次加工;其次,30%碎石废渣的排放量大大增加了运输成本以及对生态环境的影响;第三,爆破作业存在很大的安全隐患,危险性大,需要技术熟练的工人才能操作。
    因此,俄罗斯学者针对这种情况改进了第三种采石方法。他们利用无线电波照射起爆代替传统的炸药导火索或者电子导火索,渐进式起爆安放入岩石排孔内的炸药,从而逐渐提高密闭排孔内的压力,直至高压裂开岩石。这种方法的关键所在需要无线电波照射的强度和起爆剂数量的合理匹配。
    为了检验这个方法,俄罗斯学者选择了大小为600×600×600mm的混凝土块进行了试验。他们首先在混凝土块上开凿了一个小孔,放入硝酸铵混合物和柴油,接着用掺有聚合物的砂浆封口、固化,然后用功率为1200瓦、频率为2.45千兆赫兹的超高频无线电波对混凝土块进行照射,两分钟内混凝土块被分裂成几块完整的小块,小块上没有出现额外的裂纹。同时,试验中也发现,无线电波照射的强度越大,岩石裂开时间越短,分裂的石块也越小。
GMT+8, 2026-4-7 05:25
