[通用量具] 求助:刚从炉子里出来的钢管用什么量具测内外径?
qq831126 发表于 2012-6-11 14:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们钢管厂,检测钢管用的千分尺,钢管温度很高,使千分尺变形,每次都不检测不合格,报废率太高。大家能不能推荐可以耐高温的尺子,或者有更好的检测办法?谢谢!
ajxtj 发表于 2012-6-11 16:09:20 | 显示全部楼层
为甚么要在钢管温度高时检测呢?
风吹石 发表于 2012-6-11 19:21:58 | 显示全部楼层
钢管是否合格不是测出来的,而是要看模具的精度,还是在这方面下功夫,在常温下测量,再考虑热膨胀系数。
wangchunling 发表于 2012-6-12 08:43:02 | 显示全部楼层
钢管是在常温下使用的,应在常温下测量
feierlxlx 发表于 2012-6-12 22:14:08 | 显示全部楼层
回复 1# qq831126
    材料都会受到温度而变化,不知道是不是规定了必须在这样的条件下测量还是? 我个人认为材料的测量应该符合它本身的使用条件下测量比较合理。
yahoocn 发表于 2012-6-14 11:51:49 | 显示全部楼层
当然要等温之后再测了。
 楼主| qq831126 发表于 2012-6-14 14:27:15 | 显示全部楼层
我们钢管在生产出来要防止偏心,在600多度情况下,尺子用一下就变形
规矩湾锦苑 发表于 2012-6-14 16:39:49 | 显示全部楼层
  可以按3楼风版主的建议,用控制模具的方法来控制钢管,定期对模具检测,然后对钢管进行抽查,这样可以大大减少千分尺的使用频度。
  第二种方法是采用专用量具,用耐热不易变形的钢材制造测量用卡板,用卡板检测钢管,通端卡板通过,止端卡板不过,判定钢管的符合性。计量人员对卡板进行周期检定。
小默默 发表于 2012-6-18 16:12:51 | 显示全部楼层
头一次遇到这问题  没事逛逛论坛真好 丰富了知识
飘逸狂想 发表于 2012-6-19 22:57:02 | 显示全部楼层
看技术要求了,简单点一般用CCD拍照,然后用图像标尺测量,当然如果钢管太长要考虑图像畸变误差
GMT+8, 2026-4-7 01:45
