[质量体系与标准] 检定结果的扩展不确定度不超过0.3%(k=2)。数字式表述方法
青岛李忠 发表于 2012-6-11 15:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲爱的朋友们 问一下:检定结果的扩展不确定度不超过0.3%(k=2)。表述成:U(斜体)≤0.3% 可不可以?如果不行 为什么
 楼主| 青岛李忠 发表于 2012-6-11 15:18:03 | 显示全部楼层
在表述结果中 如果不加k=2可不可以
daadong 发表于 2012-6-11 15:38:22 | 显示全部楼层
在表述结果中 如果不加k=2是可以的,一般不注明k值,就认为k=2.
长度室 发表于 2012-6-11 15:40:45 | 显示全部楼层
去年CNAS要求修改CMC表示方法,文件中规定CMC不允许用开区间表示(例如U<X),因此我想U(斜体)≤0.3%应该也是不允许的。相关文件可参见CNAS-CL07:2011第7.1条。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
风吹石 + 5 赞同
GMT+8, 2026-4-7 13:01
