[量块] 长度建标中量块稳定性考核的问题
huangww 发表于 2012-6-11 15:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在长度建标报告履历表中,量块的稳定性考核其中一栏年允许变化量是用JJG146-2011中表8的公式计算,还是用表13计算?如果用表13计算,是将每两年检定结果之差除以2还是在4年中将最大值减最小值除以4?
kou_247 发表于 2012-8-1 20:15:48 | 显示全部楼层
如果被检对象是三等或三等以下的,只需要考虑相邻两周期就可以了。不需要除以2.
yyy112082 发表于 2012-10-14 19:41:49 | 显示全部楼层
回复 2# kou_247
    相邻两个周期是指检定周期么?
LHJ 发表于 2013-8-12 16:01:43 | 显示全部楼层
不论是将每两年检定结果之差除以2还是在4年中将最大值减最小值除以4,都可以,其实是放宽了要求。
深圳渔民 发表于 2013-8-27 15:12:35 | 显示全部楼层
考核年限Y大于4,用公式(22)计算,对应表8的要求,考核年限小于等于4,直接取相邻两年的数据用表13判定。没有都可以的说法,规定由其唯一性。
GMT+8, 2026-4-6 21:33
