[硬度] 求里氏硬度的不确定度
孤单 发表于 2008-1-3 21:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
里氏硬度计的不确定度应怎样评定
路云 发表于 2008-4-6 12:08:36 | 显示全部楼层
主要考虑以下几个方面:
        1.里氏硬度计的重复性引入的不确定度分量,该分量只能在重复性条件下,用里氏硬度计在标准里氏硬度块的局部小范围内测量,采用A类评定;
        2.标准里氏硬度块的均匀性引入的不确定度分量;
        3.校准硬度计时的室温与标准里氏硬度块定度时的室温不一致而使硬度值变化引入的不确定度分量。
        4.标准里氏硬度块的放置状态(放置台面是否稳固、是否具有足够的刚性、贴合面是否紧密等)引入的不确定度分量。
        校准证书中应注明冲击体的冲击方向。
GMT+8, 2026-4-10 10:03
