[气体/烟尘/颗粒度] CO气体的体积分数为7.45%mol/mol换算成umol/mol
兜里么糖 发表于 2012-6-12 09:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位准备开展可燃气体报警仪的检定,买了标准气体,但是瓶罐上显示的是CO的浓度是7.45%mol/mol,但是这个换算下来是74500umol/mol,这样换算不正确吧,我想请教一下这个怎么换算,我没有参加过培训。请知道的量友解答一下!在这边先谢谢各位了!
wangchunling 发表于 2012-6-12 14:40:19 | 显示全部楼层
气体买错了吧,直接买以umol/mol为单位的就可以了
 楼主| 兜里么糖 发表于 2012-6-12 15:21:01 | 显示全部楼层
回复 2# wangchunling 这个已经买上了,是我们领导买的,我们还有矿用CO检测报警议用的是umol/mol的!这个没有换算的方法?
wangchunling 发表于 2012-6-12 15:41:46 | 显示全部楼层
7.45%,太大了吧。规程一般2000umol/mol
 楼主| 兜里么糖 发表于 2012-6-12 18:41:00 | 显示全部楼层
回复 4# wangchunling 能不能留下您的QQ,我想向您请教一些问题!
wangchunling 发表于 2012-6-13 14:46:02 | 显示全部楼层
回复 5# 兜里么糖
    我也是懂得一星半点。QQ 不常上的,343724747
飘荡 发表于 2012-7-17 23:33:38 | 显示全部楼层
直接买以umol/mol为单位的
山东宏家 发表于 2019-3-2 09:55:34 | 显示全部楼层
请问大神,一氧化碳1.5倍仪器报下限警设定值是直接用报警下限值乘1.5吗?
浮生i 发表于 2019-3-19 12:10:24 | 显示全部楼层
10的6次方.换算应该没错
影月瑞雪 发表于 2019-3-19 13:42:35 | 显示全部楼层
换算结果应该没啥问题的。74500
风清竹月 发表于 2019-7-11 12:41:21 | 显示全部楼层
1mol/mol=1百万μmol/mol
也就是说1μmol/mol=10的负6次方mol/mol
雨蝶 发表于 2019-7-11 16:36:38 | 显示全部楼层
一氧化碳报警器的铭牌上标注μmol/mol,对吗?它不是PPM吗
nkjhty 发表于 2019-7-11 17:36:30 | 显示全部楼层
ppm不是法定计量单位。。。
goodluckoo1 发表于 2021-1-23 09:01:05 | 显示全部楼层
老铁,换算没毛病
midaquan 发表于 2021-1-23 11:21:04 | 显示全部楼层
老铁,换算没毛病
yao0179 发表于 2021-1-26 11:32:49 | 显示全部楼层
7.45%=0.0745,之后在换算就简单了
阡陌 发表于 2021-1-26 13:45:14 | 显示全部楼层
可以用90个眼睛
zhaiyi 发表于 2021-2-2 09:49:36 | 显示全部楼层
推荐
饺子丶 发表于 2023-5-6 09:31:00 | 显示全部楼层
7.45%约等于  一氧化碳的60%爆炸下限
咋的你买这个气是要用到可燃气体报警器上专门监测一氧化碳  会不会爆炸的仪器上啊?
GMT+8, 2026-4-5 15:57
