[气体/烟尘/颗粒度] 气体流量对仪器示值的影响
passatpass 发表于 2008-1-3 23:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量检定中,以可燃气报警器为例,正常情况下扩散式仪器用300-500ml/min流量通气检定没问题。  当把流量开大时,示值就会上升,超过标准值。
我想请问就催化燃烧类传感器而言,流量的大小对于其响应数值有没有一定的线性关系?
[ 本帖最后由 passatpass 于 2008-1-3 23:55 编辑 ]
ycjlzxj 发表于 2008-1-4 18:43:23 | 显示全部楼层
俺也发现这个问题,就是没有深究过!
目不识丁 发表于 2008-1-6 12:01:14 | 显示全部楼层
既然发现,为什么不实验一下再说
homesy 发表于 2008-1-13 10:58:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这个好像没有具体的数值来衡量的。我查阅了Draeger的催化型可燃气体传感器技术数据都没有发现这个指标。可以肯定的是流量大小跟仪器示值肯定有关系,因为流量大的话可以改变传感器里头的温度,响应就变化了。具体Cal的时候泵吸式的就按照泵的流量来,而扩散式的通常情况下气瓶出来的流量在0.5-1.0L/min之间就行了。
homesy 发表于 2008-1-13 11:01:28 | 显示全部楼层
3楼说用实验来验证一下,我就不知道用怎么样的模型来试验,单考虑流量跟市值的关系吗?用多大的浓度?出气口跟传感器相隔距离多少?等等
因为流量对示值的影响最明显的表现在呼出酒精探测器上,请3楼指教。谢谢
ycjlzxj + 2 欢迎大家讨论!
GMT+8, 2026-4-7 00:36
