[质量体系与标准] 计量的精密度、正确度、精确度
计量培训 发表于 2012-6-13 13:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.精密度
计量的精密度(precision of measurement),系指在相同条件下,对被测量进行多次反复测量,测得值之间的一致(符合)程度。从测量误差的角度来说,精密度所反映的是测得值的随机误差。精密度高,不一定正确度(见下)高。也就是说,测得值的随机误差小,不一定其系统误差亦小。
2.正确度
计量的正确度(correctness of measurement),系指被测量的测得值与其“真值”的接近程度。从测量误差的角度来说,正确度所反映的是测得值的系统误差。正确度高,不一定精密度高。也就是说,测得值的系统误差小,不一定其随机误差亦小。
3.精确度
计量的精确度亦称准确度(accuracy of measurement),系指被测量的测得值之间的一致程度以及与其“真值”的接近程度,即是精密度和正确度的综合概念。从测量误差的角度来说,精确度(准确度)是测得值的随机误差和系统误差的综合反映。
计量精密度
计量精密度
图1是关于计量的精密度1正确度和精确度的示意图。
设图中的圆心O为被测量的“真值”,黑点为其测得值,则
图(a):正确度较高、精密度较差;
图(b):精密度较高、正确度较差;
图(c):精确度(准确度)较高,即精密度和正确度都较高。
通常所说的测量精度或计量器具的精度,一般即指精确度(准确度).,而并非精密度。也就是说,实际上“精度”已成为“精确度”(准确度)的习惯上的简称。至于精度是精密度的简称的主张,若仅针对精密度而言,是可以的;但若全面考虑,即针对精密度、正确度和精确度三者而言,则不如是精确度的简称或者本意即指精确度更为合适。因为,在实际工作中,对计量结果的评价,多系综合性的,只有在某些特定的场合才对精密度和正确度单独考虑。那么,为何不去简化(如果说是“简化”的话)一个常用术语,而偏要去简化一个不常用的术语呢!再说,就大多数计量领域和计量工作者来说,已经习惯于“精度”来表示“精确度”或准确度了,何不顺其自然呢?
顺便说一下,本书中所用的“精度”,系指“精确度”(准确度),即精密度和正确度的综合概念。
 楼主| 计量培训 发表于 2012-6-13 15:18:30 | 显示全部楼层
没人顶 自己先顶下
xqbljc 发表于 2012-6-13 17:26:56 | 显示全部楼层
楼主对精密度、正确度、精确度的解释基本是正确的,也非常形象。但谈到使用“精度”来表示“精确度”或准确度的说法,这不应该是什么所谓的顺其自然。
     我们现实中,许多人将“说”(shui)客读做说(shuo)客,将铁屑(xie)读做铁屑(xiao),当有人指出其错误的读音后,其还会振振有辞的讲,这些读音总有一天会改过来的,也就是会顺其自然的。所以,如果严谨的话,就应该是准确度而非什么精度,应该是规范、严谨而非所谓的顺其自然。
规矩湾锦苑 发表于 2012-6-13 21:59:21 | 显示全部楼层
  楼主提供了一个关于精密度、正确度、精确度区分的好资料。对于同一个被测对象多次重复测量,每一次测量有一个测量结果,就如同打靶,每一枪在靶上中一个点。所有子弹靶位的分散性就是“精密度”,越密集精密度越好;所有子弹靶位的平均位置距离靶心的距离越近,“正确度”就越高;靶位分散性区域越小,并且靶位的平均位置距靶心越近,“精确度”才能就越好。如果只测量一次就只有一个测量结果,就如同一枪只有一个靶位。一个点位无法谈论分散性,也就没有精密度,这一枪的靶位距靶心的距离可以认为是正确度,也可以认为是精确度。
  “精度”是一个很随意、很不确切的“简化”术语,精密度和精确度都有人简称为精度,也有把测量设备的最大允许误差简称为精度的。随意简化名词术语,就如同相声中说有人把“上海市吊车厂的人”简称为“上吊的人”,把“自贡市刹车装置配件厂的人”简称为“自杀的人”一样,会被误解和闹出笑话的。因此赞成3楼的意见,在科学技术领域,应该严禁“顺其自然”随意的简化,还是用规范的叫法为好。
 楼主| 计量培训 发表于 2012-6-15 08:06:25 | 显示全部楼层
回复 3# xqbljc
这位仁兄说的非常有理,分析的也很透彻,小弟在这边学习了
yangzhaosheng 发表于 2012-6-17 11:55:17 | 显示全部楼层
本着严谨的态度,我想请问各位:JJF1001-1998  7.18中以及《测量系统分析手册》(第三版)第一章 A节 均用“accuracy”表示为“准确度”;《测量系统分析手册》(第三版)第一章 A节 用“precision”表示为“精确度”,中文定义都差不多,就英文对调了,请问楼主,你的这些定义是哪里来的,为什么和技术文件中不一样呢?(顺便说明一下,楼主提出的定义说明与中文名词应该没问题,就是英文对应不上)
GMT+8, 2026-4-7 09:32
