[工程参量] 两圆心之间的距离可以不设基准吗!
daymissing 发表于 2012-6-13 23:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是新手,请问一下大家要测一个产品两个圆心距,可不可以不设基准
放平后直接用机器的基准来测呢,我把产品放斜了测(和机器Z轴是平行的)
或放正了测,还有设了基准测出来的值都差不多呀,可是别人教我时我看到他
都设基准面和线的!是不是多此一举啊,求教各位老鸟!
wleii 发表于 2012-7-26 09:37:20 | 显示全部楼层
距离和基准无关。只要不影响采样,怎么放都行。
郭振伟 发表于 2013-6-5 16:05:31 | 显示全部楼层
应该不用吧,2D距离和3D距离会有些偏差的
玉环计量 发表于 2013-6-29 17:00:45 | 显示全部楼层
回复 3# 郭振伟
当然要设基准,也就是圆的投影面,因为圆不是实体要素,测量准确与否依赖投影面
规矩湾锦苑 发表于 2013-6-29 17:26:54 | 显示全部楼层
  什么是测量基准?测量基准就是测量时读数的参考对象。没有参考对象读数从何而来?只不过是不是意识到某个参考对象是测量基准而已。
  测一个产品两个圆心距,放在仪器上,无论你放平、倾斜还是立起来测,只要你读数,你就都使用了测量基准,这个测量基准就是机器坐标系。你所谓的没有建立基准,应该是没有建立零件坐标系。
  对于两点之间的距离而言是最简单的测量对象,两个点的坐标可以参照机器坐标读数,也可以以被测件的实际要素建立零件坐标系,参照零件坐标系读取两个点的坐标。尽管坐标读数完全不同,但通过计算仍然可以得到相同的测量结果。这就是你说的现象。这就像测量地球与月球的距离,可以参照太阳读取地球和月球的坐标,也可以参照银河系轴心读取地球和月球的坐标,还可以参照任何一个天体读取它们的坐标,但是两者之间的距离测量结果,忽略测量误差后将是相同的。
yj407 发表于 2013-7-2 20:57:50 | 显示全部楼层
4楼说得非常正确,圆是二维要素,它建立在当前座标系的工件平面上,如是你没有建座标,那它是建立工机器座标系下的。楼主说的建不建基准差异不大主要是
1、工件本身表面加工得很好,使用被测圆柱与机器座标平面有较好的垂直度。
2、楼主评价的应该是2D距离,即在机器工作平面下两个圆心中点的距离,这等同于用两个孔乙的边线建轴向,然后评价轴线方向的距离。
   希望楼主能切实理解建座标系的意义,这是学好三座标最基本的入门要求。
lcatei 发表于 2013-7-3 06:10:37 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题说起来很小,但却是绝大多数人会怱略的问题。
如果说是二个圆的距离,那就是平面问题,那图纸上标了这个平面吗?标的话,才是基准,不然那什么测?投到哪个面上去?在哪个面上测平面的圆?
而在实际零件中存在圆吗?对于工件而言,只有圆柱,当实际工件中两个圆柱不可能平行时,其距离又是什么?
遇上上述问题,又该如何测量,也许换个问法更好,即:应该如何标注????
GMT+8, 2026-4-6 20:13
