[热电偶/热电阻/膨胀] 求教:Pt100和Pt1000的区别
airennaonao 发表于 2012-6-15 12:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pt100和Pt1000除了在0摄氏度时的电阻值不同,能告诉在其他方面的不同吗?
八一八 发表于 2012-6-30 20:49:22 | 显示全部楼层
一般PT1000的反应灵敏度比PT100高,测量温度范围是-200 – 800度。
PT1000适合测量小量程温度变化(原因是温度变化一度,阻值增减和减小3.8欧姆,后级电路容易检测)
PT100适合测量稍大量程温度变化(原因是温度变化一度,阻值增减和减小0.38欧姆)
liuyuji 发表于 2012-7-2 18:16:39 | 显示全部楼层
自热效应也不一样Pt1000比Pt100大。
野猪 发表于 2012-7-20 12:49:33 | 显示全部楼层
这个我也不清楚,也想请教一下,那些高手,解释给我听一下,最好能列举一些例子
五七一二 发表于 2012-10-18 01:52:48 | 显示全部楼层
简单的说就是PT1000的分度值是PT100的十倍,分度表也是对应的,在PT100的分度表上各点的电阻值乘以十就成了PT1000的分度表其他PT热电阻也是同样处理
海边小耗子 发表于 2012-11-14 22:23:47 | 显示全部楼层
个人觉得,PT1000的测温灵敏度大于PT100,适用在对测温要求较高的场合。
liuyuji 发表于 2012-11-15 13:37:00 | 显示全部楼层
回复 6# 海边小耗子
   我觉得这种理解可能不全面,要不标准铂电阻的标称阻值为什么是25欧(大多数是)。
pfsong 发表于 2014-5-9 15:00:18 | 显示全部楼层
回复 5# 五七一二
怎么感觉你有些想当然,
江苏红光 发表于 2014-7-21 16:00:46 | 显示全部楼层
新手,特来学习
hdddnf 发表于 2014-7-23 15:10:02 | 显示全部楼层
felixyang 发表于 2014-9-4 09:19:29 | 显示全部楼层
是不是铂电阻电阻 阻值越小和价格有关系? 在不考虑成本的情况下,阻值越大,灵敏度越高?
TANMKJ 发表于 2014-9-5 14:13:08 | 显示全部楼层
pt100是铂电阻在0摄氏度时电阻值是100欧,pt1000是铂电阻在0摄氏度时电阻值是1000欧。
 楼主| airennaonao 发表于 2014-11-4 10:43:40 | 显示全部楼层
谢谢各位,如果按照PT1000每一度变化3.8欧姆可以加大后期的采样。测量那么作为标准铂电阻的PT25测量的更精确。
二等标准PT25
工业PT100和PT1000。PT25要远远贵于PT1000。所以我觉得楼上的好想都没说到重点。
chantru 发表于 2014-11-10 18:57:39 | 显示全部楼层
PT100应用比其他的要广一些。
毛毛 发表于 2014-11-12 16:17:05 | 显示全部楼层
我觉得是不是通过的电流应该小一些,这样自热小?
yahccun 发表于 2014-12-24 14:30:56 | 显示全部楼层
pt1000比pt100贵多少钱
下大雨 发表于 2015-1-14 10:22:03 | 显示全部楼层
学习学习、Pt1000使用得比较少。
温度行者 发表于 2015-1-20 16:15:13 | 显示全部楼层
Pt100铂丝较Pt1000粗,易于成型。
test01 发表于 2015-5-30 19:26:16 | 显示全部楼层
貌似阻值越大 线越细 越长,这两俩特点都不利于长期稳定性。长稳用低阻值
追求灵敏度用高阻值的,可以用低电流,自热低
GMT+8, 2026-4-6 17:36
