大家来淡淡去年的一级案例分析题
 火.. [复制链接]
dingcheng 发表于 2012-6-15 16:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲着无聊搜了一下去年一级的案例分析题,发现文字描述题有点不好答啊。下面发个,请教一下高手,到底如何入手
从题目看来,与书上给出的例题完全不同嘛,根本无从入手啊。。
一、为了保障消费者的合法权益,促进电磁灶行业健康发展,2008年第3季度陕西省质量技术监督局组织对电磁灶产品质量进行了监督抽查。共抽查企业16家,抽取样品40个批次,经检测,合格样品34个批次,实物质量合格率为85%
  此次抽查依据强制性国家标准GB47061-1992《家用和类似用途电器的安全通用要求》、GB470629-92《家用和类似用途电器的安全 电磁灶的特殊要求》、QB/T1236-91 《电磁灶》规定的要求,对电磁灶产品的电气安全等11个项目进行了检验。
  电磁炉质量存在的问题主要是输入功率和电流、电源连接及外部软缆和软线项目不合格。输入功率和电流不合格涉及5个批次的样品,占不合格样品数量(6批次)的83%。电源连接及外部软缆和软线不合格涉及3个批次的样品,占不合格样品数量的50%
  输入功率和电流不合格表现为实际输入功率小于产品明示功率,功率负偏差超出标准规定值,影响使用性能。电源连接及外部软缆和软线不合格表现为软线导体截面积小于标准要求,该项目不合格容易引起电源线发热,加速绝缘老化,存在潜在的安全隐患,反映了企业在生产中为了节省材料、降低成本未按标准要求组织生产。
  针对抽查中发现的主要质量问题,陕西省质量技术监督局已责成各市质量技术监督部门严格按照产品质量法等有关法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理,督促企业限期整改;同时,对抽查中质量较好的产品及其生产企业,加大宣传力度。
  电磁炉 20080724 西安市绿秦电器商行 西安市轻工金海市场153A 中山市森高电器有限公司 小鸭圣吉奥 SG-C18B1 输入功率和电流 额定功率:1800W 1486
徐鲲 发表于 2012-6-17 20:23:16 | 显示全部楼层
这是2011年的题目吗?需回答的问题是什么?
wangshaoman 发表于 2012-6-18 08:18:23 | 显示全部楼层
这个不是去年的考试题目
水灵 发表于 2012-6-18 08:52:35 | 显示全部楼层
楼主发错了题目!
这个根本不是去年一级计量司考试的题目,而且容易误导别的没考试的同志,我们考的是计量专业的案例,也就是从事计量检定的专业技术人员需要掌握的知识,你发的是执法人员需要掌握的案例题,计量司考试不可能考这类题,因为我们不是执法人员,案例题一般不会超出书本内容,去年除了一题计算题是书没有的,其他的都在书中,一般是几题案例题的结合体!
daadong 发表于 2012-6-18 09:03:33 | 显示全部楼层
这可能是质量工程师的考题吧!
lenglan 发表于 2012-6-25 15:14:24 | 显示全部楼层
去年的考试题???
我怎么没有见过
这个不是去年的 题目
大家不要被误导
wang1011 发表于 2012-6-25 16:52:30 | 显示全部楼层
楼主被误导了~~~~~~~~~~
zgsdjnd 发表于 2012-6-26 14:25:42 | 显示全部楼层
请教各位高手,哪里能找到去年的考试题目?
zerolls 发表于 2012-6-26 16:53:09 | 显示全部楼层
发贴注意影响
likaixuanliulei 发表于 2012-6-27 20:09:13 | 显示全部楼层
谁有案例题库呢。共享一下。
 楼主| dingcheng 发表于 2012-7-4 00:42:54 | 显示全部楼层
对不住大家了。。我在网上找的,由于本人没有参加去年的考试。。实在是对不住了。。
如果不是上类的考试。。那就好办多了,谢谢各位的指点。。
游山玩水 发表于 2012-7-12 20:42:59 | 显示全部楼层
太坑人的题了
王夔 发表于 2013-2-5 08:54:47 | 显示全部楼层
2012年全国一级计量师案例分析试题
第一题:1.某公司2012年研制了一款新型计量器具,经查询该计量器具列入(型式目录)之中,为了验证该型计量器具是否满足型式大纲等国家技术规范要求,2012年5月该公司委托省级计量检定机构对该款计量器具的全部计量性能预备试验,试验结果表明,其各项技术指标满足设计指标和型式大纲的要求。2、为检验市场对该产品的接受程度,2012年6月,该公司销售部门与公司签订了一份销售合同,一个月内销售了500台。3、2012年7月该公司向省级计量行政部门提出了型式批准申请,并向其委托的技术机构提供了3台样机和以下材料:(1)生产许可证申请表;(2)用户使用情况证明;。。。。
该公司违反了那些计量法律法规?所提供的资料哪些是必须的?还缺少那些材料?
第二题:计量单位
表1.气相色谱仪(xxx检测器)期间核查用部分计量器具
序号        名称        测量范围        型号规格        准确度等级或最大允许误差
1        秒表        (0~1)hr        M-806        ±0.1S
2        微量注射器        (0~10)μL        10μL        ±0.2μL
3        空盒气压表        (600~800)mmHg        DYM-3        ±0.1HPa
4        流量计        (0~25)L/h        SF        0.5级
5        铂电阻温度计        0.1~300℃        Pt100        A级
表2.气相色谱仪(xxx检测器)部分计量技术指标要求
序号        核查项目        技术指标要求
1        程序升温重复性        ≤2%
2        基线噪声        ≤0.1mV
3        基线漂移        ≤0.2mV
4        灵敏度        ≥800V•L/kg
5        定量重复性        ≤3%
1.        指出表1、2中计量单位使用不规范之处并更正;
2.        列出计量单位“V•L/kg”对应的两种中文符号的表示形式和该单位的中文名称;
3.        由表2中气相色谱仪的灵敏度的计量单位推算基本国际单位中的量纲表示形式。
(已知1N=1kg•m/s2,1W=1J/s,1V=1W/A,1J=1N•m,1L=10-3m3)
第三题:小王用量程5kg天平和200mm的尺子,测量正方体物体密度(假定正方体理想,密度均匀),测得正方体质量为3.284kg,各边边长均为124.0mm,小王根据测量数据算迷得过程见(1)~(2),以后,实验室主任用更高准确度的天平和卡尺进行测量,如果以主任的测量值为标准值,小王测质量的相对误差为0.61%,长度误差为0.4mm。小王以主任的测量数据为标准值算正方体物体密度、测量结果的不确定度,过程见(3)~(5)。
(1)        正方体物体的体积测量结果为
V=(124.0mm)3=(0.124m)3=0.001906624m3=1.907×10-3m3
(2)        正方体物体的密度测量结果为
ρ= = =1.72×103kg/m3
(3)        长度测量的相对误差为
rl= ×100%=0.2%
(4)        密度测量结果的相对误差为
r=rm+ rl=0.61%+0.2%=0.8%
(5)        密度测量结果为
ρ=1.72×103kg/m3,uerel=r=0.8%
1、        指出小王每一步是否正确,如有错误,说明理由;
2、        根据小王对质量和边长的测量数据,计算该正方体物体的密度,并以主任的测量结果为标准值,计算其密度测量结果的相对误差。
解答:1.第(1)步:正确;
      第(2)步:错误,结果应修约成1.722(单位不变,略)
      第(3)步:错误,是0.4除以(124.0-0.4),等于0.3%
      第(4)步:错误,先计算密度的约定真值ρ0=m0/V0=[3.284÷(1+0.0061)]/
(0.1236*0.1236*0.1236)=1.729×10E-3kg/m3,小王所得密度值为ρ=m/V=1.722×10E-3kg/m3,我们可以算出密度测量结果的相对误差r=100%*(ρ-ρ0)/ρ0=-0.4%
      第(5)步:由于第(2)、(4)步是错的,所以这步也是错的。根据上述修改成ρ=1.722×10E-3kg/m3,相对误差=r=-0.4%。
    2.密度如上述第(2)步所述;结果的相对误差如上述的第(4)步所述。
第四题:某检定员用同一套计量标准装置测量10个相同准确度等级的20kg被测件,测量时,对每个被测件重复测量3次,数据如下(单位:kg)
被测件编号
测量序号        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10
1        20.02        20.02        20.03        20.01        20.02        20.01        20.02        20.01        20.01        20.02
2        20.02        20.04        20.01        20.02        20.04        20.00        20.01        20.04        20.03        20.00
3        20.00        20.01        20.00        20.03        20.01        20.02        20.04        20.02        20.02        20.01
已知B类不确定度为0.006kg
1、        由于10个被测件属于同类被测对象,常规测量中可以认为每个被测件的平均值有相同的A类标准不确定度,计算该A类标准不确定度及自由度并列出计算公式及计算过程;
2、        计算5号被测件测量结果的合成标准不确定度和包含因子为k=2的扩展不确定度;
3、        用两种方式表示5号被测件的测量结果。
第五题:某省计量院和A、B、C、D、E五个实验室自行组织比对,以省计量院为主导实验室,主导实验室和参比实验室对传递标准的测量结果和测量结果的标准不确定度如下:
实验室        主导实验室        A        B        C        D        E
测量结果(mm)        532.0        534.0        535.0        530.1        531.7        531.5
标准不确定度(mm)        0.5        1.0        1.0        1.2        0.6        0.8
1、        提出至少两种传递标准的比对路线方案,以路线示意图表示;
2、        以主导实验室的测量结果为参考值,评估A、B实验室的比对结果;
3、        计算A、B、C、D、E五个参比实验室测量结果的加权平均值及以该值作为参考值时的标准不确定度。
第六题:为综合分析题,计量授权的计量检定机构为迎接计量标准复查,自己进行模拟评审。发现很多问题。问,说出哪些是正确的或不正确的,依据什么计量法律规范,说明原因。
发现的问题有:《计量检定员证》上没有该装置的检定项目但却担任核验工作,同时对于核验只是签名,没有起到真正的核验作用。计量标准期间核验代替了检定。
    第一次计量标准考核时没有设备A和B,但却都用于了检定工作。其中A设备是因为原装置坏了而替换的,B设备考核时根本没考到,只是觉得它比较稳定而直接使用了。。。。
月满楼 发表于 2013-2-5 22:13:48 | 显示全部楼层
第二题:计量单位
序号        核查项目        技术指标要求
1        程序升温重复性        ≤2%
2        基线噪声        ≤0.1mV
3        基线漂移        ≤0.2mV
4        灵敏度        ≥800V•L/kg
5        定量重复性        ≤3%
只看出2个错误:hr和大写的S不对,请老师们指教,发到我的邮箱:389789867@qq.com
谢谢
莲花池 发表于 2013-2-7 14:47:16 | 显示全部楼层
回复 1# dingcheng
GMT+8, 2026-4-7 04:00
