[光谱/光度] 电导率仪电极经标定常数后一般能用多长时间?
刘彦刚 发表于 2012-6-16 16:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为电导率标准溶液使用时需要恒温,现场检定很不方便。所以有时我们只检定电子单元,给出电子单元符合什么等级。但是这样做总觉得犯虚,因为电导率仪不向酸度计,用户使用时自己会用标准物质去标定,所以我们只检电计问题不太。而电导率仪就不一样,如果电极常数不对了,用户是没法知道的,所以对这样不检电导率仪电极只检电子单元很是担心!很想知道电导率仪电极经标定常数后一般能用多长时间?
abdong 发表于 2012-6-17 21:14:21 | 显示全部楼层
按电导的原理来说,这电导池常数是不轻易变化的,可以说下一年检定,也还是与上一年的值差不多.不过上述是理论上来说.
一般来说电极上的电导常数设定之后就应该可以了,但是我做一些电导率仪后觉得,电极常数,跟电导率仪的电导常数不大一样.或者是1/k的关系.
所以我觉得电导率仪要检电极.一般我是直接测液温计算当时温度下的标准值,如果对比由于温度波动而引起的误差,不检电极导致用户无法正确设定电导池常数,后者带来的误差更大.
我只能说规程的各种条件是为了我们在自己实验室完成检定而规定的.在现在需要符合规程的所有条件比较难实现.在规程范围外的一些环境条件偏差,只能通过自己估计不确定度了.如果仪器等级比较高的如0.2级或0.5级,如梅特勒或者热电的一些自动校正的电导率仪,这些需要在溶液温度恒定在参考温度下进行校正,得到结果比较好.
所以,我认为电导电极还是要检的,不然光看主机有没问题.剩下的留给用户自己搞定,就很难实现量值统一的目的了.
不过上述均为本人的一些浅见.不当之处请尽情指出 .
 楼主| 刘彦刚 发表于 2012-6-18 04:36:55 | 显示全部楼层
按理电极是肯定应该配仪器一起检的,我也正是担心现场条件不好做出来的结果不准确,反而误导了用户。
一般我是直接测液温计算当时温度下的标准值,的想法很好!可惜现在的标准物质证书上,只给出典型温度时的标准质。我向规程起草老师建议了,尽可能多地给出多温度点时的标准值。老师说这完全是可行的,甚至可以给出标准值的温度函数表达式,但这需要时间。等标准证书有了标准值的温度函数表达式,我们下厂就只要带上二等标准温度计就可以了。
deyangwangyu 发表于 2012-7-18 22:01:26 | 显示全部楼层
回复 3# 刘彦刚
    现场检定时我是这样做的,在测电极的时候,如果液温与25度相差太大,我使用了电导率自带的温度补偿功能,这样让电导率自己把测量结果修正到25度时的值,方便与标准值比较。当然,这样做的结果是把温补系数的误差叠加到了电极的误差当中,但是一般温补系数误差都很小,影响不大,这样总比没得标准值比较好吧
 楼主| 刘彦刚 发表于 2012-7-19 02:55:25 | 显示全部楼层
回复  刘彦刚
     现场检定时我是这样做的,在测电极的时候,如果液温与25度相差太大,我使用了电导率自带的温度补偿功能,这样让电导率自己把测量结果修正到25度时的值,方便与标准值比较。当然,这样做的结果是把温补系数的误差叠加到了电极的误差当中,但是一般温补系数误差都很小,影响不大,这样总比没得标准值比较好吧deyangwangyu 发表于 2012-7-18 22:01
这只能说是验证,不能说是标定。要是我不敢将这样的结果写在检定证书上!
GMT+8, 2026-4-6 13:05
