[频率] 频率标志信号发生器如何校准
atl0402 发表于 2008-1-4 16:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有许多收音机测试用频率标准信号发生器,从未校准,也不知那里能校
 楼主| atl0402 发表于 2008-1-4 17:49:21 | 显示全部楼层
没人顶呀
经频谱仪测量,找不到有用信号,利用示波器看是一些杂乱波形,用示波器的FT功能能找到一些波峰,单与设定值关系不起来
mianyang-li 发表于 2008-1-12 19:58:03 | 显示全部楼层
收音机测试用频率标准信号发生器,理论上讲就是信号发生器的一种,有检定规程。
收音机用信号发生器,主要有调频波(FM)和调幅波(AM),调幅波又分为长波、中波和短波段,这些信号发生器直接用示波器从输出端看波形是不好看的,原因是:1、调频波频率一般较高,约为88~107MHz,频率不稳定(调频嘛),因此示波器波形不稳(不容易锁定)切杂乱;2、调幅波幅度不稳定(调幅嘛),看到的单个波形幅度不确定,如果扫描频率低一点可以看到,但也不稳定。
校准时一般直接用频率计(高频)校准基波频率(应该有输出)和调制波频率(也应该有输出),用高频毫伏表校准输出电压,用调制度仪校准调制度即可。
还有一种方法,就是打电话问生产厂,按他们说的方法来作一般校准。
建议以后这种帖子到无线电计量板块发言,那里专业人士更多!
bg4ijs 发表于 2008-1-13 14:05:19 | 显示全部楼层
我记得当时单位的一台信号发生器使用的一台无线电接收机进行教准的。你可以联系一下某个电子计量站,国防系统的计量站所用的即使是旧设备也能教准我们这些民用的设备。另外,其工程师还是很专业的,我很尊重他们。
atl0403 发表于 2008-1-17 09:27:50 | 显示全部楼层
回2、3楼
测量接收机也试过,没有可用信号,频谱分析仪也试过,能找到信号,但很不准确,根本谈不上计量,请问3楼是那里的,能不能看一下那个计量所的报告,或者介绍一下校准方法,感觉用那两样东西校准是不可靠的。
GMT+8, 2026-4-5 15:06
