[硬度] 关于A型邵氏硬度计检定不合格的问题
小麦穗 发表于 2012-6-18 13:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,我司送检了一台A型邵氏硬度计,计量机构出具的校准证书,结果与检定规程进行比较,如下
校准点/HA 试验力标称值/N 校准值/HA
20 2.05 20.7
40 3.55 42.6
60 5.05 63.2
80 6.55 83.7
100 8.05 103
请问我是不是只能返厂了?计量院告诉我计算线性仍然可以使用,我不太明白 ,哪位高手指教一下,谢谢~!
路云 发表于 2012-6-19 07:02:41 | 显示全部楼层
这台硬度计的示值误差已超差,应判定为不合格。邵氏硬度计的最大允许误差为±1HA。
路云 发表于 2012-6-19 22:46:34 | 显示全部楼层
之所以出具《校准证书》就是因为示值误差超差,否则为何不出具《检定证书》呢?从表中数据看,误差并不呈线性。
可爱的泡泡 发表于 2012-6-25 19:52:03 | 显示全部楼层
可以检定的调一下咯
ajin 发表于 2012-6-25 22:01:48 | 显示全部楼层
这东西好调得很
lk99151 发表于 2012-6-28 13:19:28 | 显示全部楼层
打开顶针的外盖,把里面的弹簧调整下就可以了
xuming 发表于 2012-6-30 18:39:52 | 显示全部楼层
从检定数据看,是该硬度计的试验力偏负(小了),打开顶针外套,将试验力弹簧调整一下(压缩),即可。
longzhen 发表于 2012-7-1 17:39:37 | 显示全部楼层
计量机构检定时就应该给你调好,不调就出个测量结果是什么意思,不负责
风吹石 发表于 2012-7-1 20:26:41 | 显示全部楼层
最后一点103不大靠谱,因为邵氏硬度计的压缩距离是死的,如果零位为0,则就是百分百压缩(在平板上)也压不到103的。可能其压缩距离也没有调整。
路云 发表于 2012-7-2 06:55:26 | 显示全部楼层
回复 9# 风吹石
他现在是用力值来校示值,当施加8050N的力时,示值已显示103HA,说明压针已压入保护套内。从全量程的示值误差看,都是正误差,说明压针弹簧的预压力不够,应调整增加弹簧的预压缩量。
jqshere 发表于 2012-7-24 16:35:20 | 显示全部楼层
都够专业的 ,小弟还在学习中
蒲震 发表于 2012-9-13 19:06:31 | 显示全部楼层
首先,103说明最大伸出长度超差,允差正负0.5HA。应打开保护套调整弹簧下方的定位板,使之往下走一些,然后再检测,保证在允差范围内即可。其次,整个线性看,误差偏大,松开螺钉,调整弹簧上方定位板,使之往上方移动,目的使弹簧放松。注意调整距离几乎都很细微。使用钟表螺丝刀最好。
海狼 + 2 热心回复
wwwwlcwwww 发表于 2014-4-9 23:56:22 | 显示全部楼层
先看压针的几何情况,如果尺寸不合格,调整了试验力也不合格的。
国产的无法调整线性,看运气吧
不一样的烟火 发表于 2015-8-21 14:02:01 | 显示全部楼层
学习了 真不错啊
wangxingrvi 发表于 2021-8-8 18:54:01 | 显示全部楼层
我周五调了一个,有一个点不呈线性的偏离标准值特别多……该如何处理
GMT+8, 2026-4-6 09:41
