求指导:测量设备使用要求识别
白色君子兰 发表于 2012-6-18 16:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于被测对象仅有测量点的范围要求,而无指标要求,这时如何选择需要使用的仪表,比如:供电电压要求为220V这一点,只要电压在200V到240V之间即可,那如何识别这个点的最大允许误差?如果测试用的表最大允许误差需要满足3被关系,则应选择最大允许误差为多少的电压表?
路云 发表于 2012-6-19 06:51:35 | 显示全部楼层
个人认为,“供电电压要求为220V这一点,只要电压在200V到240V之间即可……”这句话从字面上看似乎是表示测量范围,实质上可以理解为是表示测量误差要求,即220V±10%。那么测量该点电压所选用的仪表应依据三分之一原则,选用最大相对允差不超过±3%的仪表来测量。
 楼主| 白色君子兰 发表于 2012-6-19 10:28:51 | 显示全部楼层
回复 2# 路云
    之前也是这么来理解,但从范围表示来说又觉得有点问题,真是太让人纠结了。希望大家踊跃讨论,呵呵
GMT+8, 2026-4-7 09:32
