[质量体系与标准] 请教一些公司建标的问题
shenkaijie 发表于 2012-6-19 11:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司生产用到的计量主要有
温度、湿度——净化车间温湿度测量
压力、流量——空压机、氮气罐、压缩空气&氮气流量
张力——钢板的张力测试
长度、重量——原料、产品都能测
压力这个肯定是做强制检定的。
温度、湿度、流量、张力是些会影响产品的因素。
建标的必要性肯定是存在的。
有没有申请考核的必要性?
还是只是公司的最高标准每年送检,内部只要赋值比对就可以了?
压力和其他的需要是分开考虑吗?
请各位前辈高人指点一下,谢谢!
wjyiscool 发表于 2012-6-20 23:49:40 | 显示全部楼层
回复 1# shenkaijie
分属不同的计量专业项目,要建标必须分开。是否建标,视具体情况而定,主要考虑可行性和经济性
安康 发表于 2012-7-9 21:27:29 | 显示全部楼层
建标前应进行经济分析,确定建标的必要性,建标是对每项参量的,你所提到的基本属于不同的专业范畴,应分别建标。如果所测量的参数影响产品的质量形成,还是应该建立测量标准并通过考核后才能进行量值传递。
梦里想家 发表于 2012-8-10 16:40:01 | 显示全部楼层
如果作为企业最高计量标准使用要建标,建标要选好相应的检定规程或校准规范
capcom 发表于 2012-8-24 11:59:05 | 显示全部楼层
作为企业最高计量标准的,需要建标,然后再企业内部进行量值传递;不同专业的需要分别建立企业最高计量标准。这些需要经过经济分析,建标与不见表哪个经济,就采取哪种方式。
GMT+8, 2026-4-7 11:10
