这样的千分尺如何检定/校准?
wenbo 发表于 2012-6-19 14:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的产品为0.150mm-0.350mm的镀金钢丝,检测用的测量设备为千分尺,千分尺的分度值为0.00mm。本人的疑惑是:校准千分尺时的标准量块最小的为0.500mm,最小的校准点都没有包括产品的工艺参数要求。不知道各位大虾有什么好的方法,请明示俺,俺感激不尽,谢谢。
安康 发表于 2012-7-9 21:30:35 | 显示全部楼层
你要测量0.150mm-0.350mm的产品,选用分度值为0.00mm的千分尺本身就是不合适的,最简单的说,分辨力就达不到要求。
龙仁 发表于 2012-10-21 07:46:18 | 显示全部楼层
你使用的千分尺不合适,相对于测量的工件,精度不够
cainiao 发表于 2012-10-21 12:23:28 | 显示全部楼层
回复 1# wenbo
  你好.我觉得分度值0.01mm的外径千分尺不能满足要求.
你可以使用分辨率为0.001mm的数显外径千分尺,马尔或者TESA的.根据检定规程,数显外径千分尺0~25的示值误差是正负2微米.
另外,可以购买一块平面平晶,检定千分尺的平面度.
规矩湾锦苑 发表于 2012-10-21 20:46:46 | 显示全部楼层
回复 1# wenbo
  不知道你们生产的0.150mm-0.350mm的镀金钢丝允许偏差是多大,我估计0.150mm-0.350mm可能是产品规格,不是产品的允许偏差。0~25mm千分尺的分度值为0.01mm,示值误差允许值±0.004mm。产品公差带宽度是0.012mm以上时,用千分尺检验产品就没有问题。你的疑惑是:校准千分尺时的标准量块最小的为0.500mm,千分尺最小校准点5.12mm没有包括产品的工艺参数要求,感到不放心。这种疑惑是有道理的,建议的解决办法是:
  在镀金钢丝产品中,精心挑选0.150mm和0.350mm的各一段,尺寸偏差多少不论,在立式光学计上用四等量块检定出实际尺寸作为标准器,外加0.500mm的对零量块也作为标准器,以后用于镀金钢丝产品检验的千分尺检定时受检点为:0mm、0.150mm、0.350mm、0.500mm、5.12mm、10.24mm、15.36mm、20.50mm、25.00mm共计九个受检点的检定就可以了,既可以保证镀金钢丝检验要求,也可以保证其它机械零件尺寸的检验要求。如果千分尺仅用于镀金钢丝检验,那就编制内部校准规范,规定示值误差的校准只检0mm、0.150mm、0.350mm、0.500mm四个受检点即可,千分尺计量确认合格标识注明“镀金钢丝千分尺”字样,表示限制使用的场合。
caopoo 发表于 2012-11-13 15:53:19 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
受教了,谢谢!
xuxz 发表于 2012-11-20 14:50:45 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
    示值误差是±2um。
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-20 15:05:38 | 显示全部楼层
回复 7# xuxz
如果使用数显千分尺,其示值误差允许值±0.002mm,倒是可基本满足公差带0.006mm以上的镀金钢丝产品检验。对于公差带宽度小于0.006mm的镀金钢丝产品检验,仍需另想办法。所以还是要看被检镀金钢丝的公差要求是多少。
GMT+8, 2026-4-7 13:00
