[热电偶/热电阻/膨胀] 环境试验箱温度波动度超差问题技术探讨
wangjr 发表于 2012-6-20 11:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用JJF 1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范,校准试验箱,许多温度波动度超差,请大家对这一技术问题进行探讨,以及检测注意事项。
slsjls 发表于 2012-6-21 08:39:33 | 显示全部楼层
我干过一年时间的温度   我个人的意见是:1、在检定前试验箱要充分的升温  达到检定温度后再开始检定   2、严格按照规范的要求布设温度采集点   3、大于一个立方的箱体要关掉透气阀   4、检定过程中若箱体自动升温   这个时间段采集的温度不算入记录   这样操作起来误差就小了很多   我刚开始干的时候也是结果超差 企业还要用   呵呵  后来都解决了
lixiantao 发表于 2012-6-21 11:38:41 | 显示全部楼层
波动度超差的情况蛮少见的
handlion 发表于 2012-6-21 15:58:38 | 显示全部楼层
看一下控温方式,如果是PID算法,可以修改下参数,看看效果。
GZJL_RGS 发表于 2012-6-26 22:27:31 | 显示全部楼层
其实很多均匀性超差的,波动性还好!
cinjcx 发表于 2012-6-27 08:28:36 | 显示全部楼层
采用位式仪表控制的烘箱,波动较大的情况是存在的
随风飘扬 发表于 2012-7-2 06:53:57 | 显示全部楼层
温度波动度超差可能主要就是控制部分控温不准确造成的,应检查控制部分,包括控温仪表和传感器。问题可能比均匀度超差容易解决。
平安福 发表于 2012-7-2 10:05:35 | 显示全部楼层
回复 1# wangjr
按校准规范,温度波动经常超差
任性的孩子 发表于 2012-7-4 07:07:13 | 显示全部楼层
我们好像经常都是温度偏差超差,温度波动度一般都是正负一度内。
liuquanqq 发表于 2012-7-13 13:47:36 | 显示全部楼层
一般来说,波动度很少出现超差的现象,除非均匀性很差
shiyaqingjun 发表于 2012-8-13 19:11:13 | 显示全部楼层
个人意见给充足的时间升温,波动大往往是给予时间不足造成的
xiaoqiaoliushui 发表于 2013-2-20 14:47:10 | 显示全部楼层
回复 11# shiyaqingjun
    波动度超差的比较少,主要是均匀度超差
冬日暖洋洋 发表于 2013-2-21 15:34:16 | 显示全部楼层
回复 1# wangjr
   请供应商或者查看控温仪表或者微电脑控制器的控制部分 做下自整定一般都可以了
铂电阻 发表于 2013-10-21 09:35:50 | 显示全部楼层
建议换只传感器试试
springwood 发表于 2013-10-21 19:19:29 | 显示全部楼层
应该是没有充分稳定,我们一般都是达到稳定后稳上半小时甚至一个小时,常见的都是温度偏差和均匀性超差,波动度很少见超差的
feiyuewu 发表于 2014-8-15 13:17:33 | 显示全部楼层
波动度差比较少见,主要是温差大
fmpc 发表于 2015-1-6 10:16:56 | 显示全部楼层
新手,学习了,我也有类似的疑问
GMT+8, 2026-4-6 07:04
