[螺纹/齿轮] 螺纹规测量不确定度
moen 发表于 2012-6-20 14:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,请教以下问题
     1.螺纹规的重复性偏差引入的不确定度,是在同一点位置上测量多次求其重复性偏差还是在螺纹规不同位置上测量求得重复性偏差?
     2.求得各分量的不确定度后,其中有长度的不确定度也有角度的不确定度,是否可以把他们合并求合成不确定度,作为总不确定度?
谢谢!
 楼主| moen 发表于 2012-6-21 08:42:05 | 显示全部楼层
螺纹规测量不确定度
补充:
      以下为一份螺纹塞规的校准报告,通端不同位置测量三次,以此三个数据作重复性偏差,测长仪与三针求得不确定度。
     同理止端,螺纹角度求得不确度,最后把几个不确定度合成一个总不确定度。
    我有以下几个理解,请大家帮我看看我是否理解错误。
    1. 重复性偏差应该测量同一点位置
    2.角度不确定度不能与长度不确定度合成总不确定度
    3.总不确定度应该为各影响测量因素的合成,不是各测量要素的不确定度的合成。
各位大师请指教,谢谢。
Major standards of measurement used in the calibrationEnvironmental of Calibration
NameModelGauge_noSerial_noDue_DateUbPlaceTemperature
(C°)
RH (%)
Super Mic.JD- 25CG02334PY03001601-10-20130.000034Lab22267
pins0.866G028230.86608-15-20120.000024
RESULTS OF CALIBRATION
AppearanceOKFunctionOK
Points
Calibrated
Mediantol.
tol.
Result 1Result 2Result 3Average
Error
ConclusionU95(K=2)
Dim. 10.6682 0.00000 0.00035 0.66812 0.66815 0.66816 0.66814 -0.00007 ACCEPT0.00009
Dim. 20.6693 0.00000 0.00035 0.66925 0.66917 0.66922 0.66921 -0.00006 ACCEPT0.00010
Dim. 330.0000 0.50000 0.50000 30.02000 30.02000 30.02000 30.02000 0.02000 ACCEPT0.00008
Dim. 430.0000 0.50000 0.50000 29.98000 29.98000 29.98000 29.98000 -0.02000 ACCEPT0.00008
Note Conclusion/U(K=2)OK0.00011
heaton 发表于 2012-7-18 00:48:35 | 显示全部楼层
1.重复性评定时是选用较稳定的塞规,所以不管测哪个位置,可采用合并样本方差的方法
2.评定牙型角误差带入的不确定度时,可通过求偏导算出灵敏系数(相当复杂),结果是忽略不计的,所以可以作为输入量合并
3.合成不确定度是对引入不确定度地各分量进行合并。例如:重复性、三针、仪器本身、螺距等等引起的不确定度分量
一包香烟 发表于 2012-7-19 13:49:27 | 显示全部楼层
楼主:
   测量不确定度是反应测量值与真值的置信区间关系。
   1. 长度的不确定度与角度的不确定度合并求合成不确定度的单位为mm还是度?如上述的U=0.00011mm还是0.00011度?
    2. 重复性偏差评定应该选螺纹塞规同一个位置进行多次测量。如果螺纹规磨损比较明显或者螺纹规偏向椭圆,不同位置测量的数据偏差比较大,按楼主的做法,不确定度较大,如果螺纹规不规则测量不确度较大,如果螺纹规规则测量不确度较小。
 楼主| moen 发表于 2012-7-23 13:04:42 | 显示全部楼层
回复 4# 一包香烟
    谢谢,受教了
GMT+8, 2026-4-6 23:45
