[几何量仪器] 有关圆度仪的校准,请各位大侠指点迷津。。。。
cainiao 发表于 2012-6-20 21:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到校准圆度测量仪,特地拍了照片,请大侠指点。
                                              椭圆柱校准示值误差。
                                              请问这是校准轴向误差吗?还是径向误差?
                                            3.如果是轴向误差 ,那径向误差应该如何校准?请大侠发图片指点。万分感谢中。。。。
hetty 发表于 2012-6-26 15:37:00 | 显示全部楼层
第二张图片是看主轴回转精度的
具体你可以参照JJG  429-2000 圆度、圆柱度测量仪检定规程
janexu 发表于 2012-7-4 17:14:06 | 显示全部楼层
圆柱直角规、基准半球校准两参数,圆度、圆柱度、直线度、同轴度、回转精度。
yujb 发表于 2012-12-5 23:11:14 | 显示全部楼层
第二张图校准的是径向误差(直径偏离旋转轴心的距离)吧,轴向误差:被测轴线相对基准轴线位置的变化量
hanhaoniao 发表于 2013-2-14 11:42:24 | 显示全部楼层
第二张图校准的应该是径向误差。JJG  429-2000 圆度、圆柱度测量仪检定规程已经不能满足许多新圆度仪的校准,我们的仪器是英国泰勒的,当时泰勒的服务人员告诉我们轴向误差需要将测头调准方向从上面接触标准玻璃半球的顶端,然后测量平面度既可以。至于直线度等测量需要一个高精度的标准圆柱来测量。
GMT+8, 2026-4-6 21:33
