[热电偶/热电阻/膨胀] 铂热电阻温度计使用寿命一般多久啊?
wuhuaguo54321 发表于 2012-6-21 14:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
铂热电阻温度计是10年10月份检的合格的,现在18个月了,温度显示上漂4℃,显示部分没有问题,是铂热电阻的问题。
使用条件为护套保护,温度上限为85℃。开始以为是接线松了,重新安装后发现依然不好。
我想请教下大家 铂热电阻温度计使用寿命一般多久啊?
冰红茶 发表于 2012-6-28 14:24:59 | 显示全部楼层
应该1年换1次吧
飞天蛤蟆 发表于 2012-6-29 10:50:35 | 显示全部楼层
使用寿命跟使用环境和维护有关,当然在选型时就要选择好!
lechaoli 发表于 2012-7-21 22:45:25 | 显示全部楼层
这个应该是使用过程导致的漂移可能性为大。
ssooss 发表于 2012-7-23 13:42:55 | 显示全部楼层
有可能是引线问题,可以查下引线。最好再检定一下确认
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2012-7-26 15:06:43 | 显示全部楼层
送检了 有一个热电阻超标了 更换了2个热电阻变好了
谢谢 楼上的各位
GMT+8, 2026-4-6 10:47
