[通用量具] 杠杆百分表表蒙的拆卸技术?
mql 发表于 2008-1-5 12:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
杠杆百分表坏时,要拆卸表蒙,我用的方法是用铜棒敲四周,慢慢敲下来,而且很慢,还不好拆卸 。请教大家在拆卸百分表表蒙时,有什么好的方法吗?谢谢了。
lymex 发表于 2008-1-6 08:14:04 | 显示全部楼层
我有一款是用钢丝压圈压的,把钢丝取下表蒙就掉下来。
如果不是钢丝压圈压的,从修理手表的经验看,要把表芯取出,向外压出即可。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| mql 发表于 2008-1-7 12:38:26 | 显示全部楼层
回复2#
谢谢你。
我们用的不是你说的压圈的,就是直接表蒙紧配合上的,没有卡了,也没有任何联接装置的那种
hkx7621 发表于 2008-1-7 16:10:19 | 显示全部楼层
有一种好像是日本产的百分表,要打开后盖,里面有个销子,把它弄出来,表蒙就好那下来了
 楼主| mql 发表于 2008-1-8 12:41:47 | 显示全部楼层
回复4#
谢谢你,我们用的是哈量产的。
你说的这种和哈量产的百分表结构一样,我们拆百分表时,就是按你说的这种方法拆的
changjing 发表于 2008-1-8 12:53:49 | 显示全部楼层
起杠杆百分表的表蒙子,用杠杆原理,用小的一字的螺丝刀,以表后边的金属壳(装着杠杆机构的部分)作为杠杆的指点,撬表蒙子的壳,起来一些后,转动表壳转换位置,再撬,再换位置,再撬,表蒙子就下来了。比较稳,没有震动,比你用铜锤好,而且好操作。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| mql 发表于 2008-1-9 12:44:48 | 显示全部楼层
回复超级版主
我用您的方法,修了一块杠杆表,真的是很好拆呢。我很高兴。终于找到一个好方法。谢谢您了。
lxl770000 发表于 2008-1-16 08:30:11 | 显示全部楼层
我拆是没有问题,倒是换个新的装上去比较麻烦
勤奋的计量小子 发表于 2015-4-15 08:36:01 | 显示全部楼层
安装百分表的表蒙子要怎么做
che-zp 发表于 2015-4-16 16:23:31 | 显示全部楼层
表玻璃跟表圈是采用弹性变形的办法来装卸的,装的时候采用两个球面压紧表玻璃,表玻璃出现弹性变形外径变小就能嵌入表圈凹槽内,撤掉施加的压力后表玻璃会弹,就卡在表圈槽里了
ufoyangyang 发表于 2015-4-29 17:27:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
飞逝 发表于 2015-5-2 22:13:20 | 显示全部楼层
用撬棒就可以了,还有一种是直接用吸盘把表玻璃吸下来的
GMT+8, 2026-4-6 12:53
