[工程参量] 座标机零位漂移
大龙 发表于 2012-6-23 21:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
座标机回家后X .Y轴显示9.4120不为0,请问机器什么问题?还能使用吗?
sannyquan 发表于 2012-12-8 14:02:22 | 显示全部楼层
你用的是什么型号的机器
fengxinhua 发表于 2012-12-28 09:27:06 | 显示全部楼层
海克斯康的(rown & Sharp advantage 7107 )回家时,控制柜必须打到自动模式,机器才会自动回家,
手动模式时必须手动移到机械座标零点,才能使用.
PcdlrnDeveloper 发表于 2013-1-1 11:58:33 | 显示全部楼层
哥们,你的问题回答如下:
1. 为何HOME后坐标系显示不为0:正常。因为CMM找到零点后,会往反方向走一段距离。它不会停在0点上
2。机器HOME时,必须打到自动模式。如果在手动模式,必须按下ENABLE键机器才会移动。
所有你的机器一切正常。顺祝新年快乐!
GMT+8, 2026-4-6 18:24
