[通用量具] 电子卡规与气动卡规优缺点比较,请教各位
wuwangwozx 发表于 2012-6-25 10:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子卡规与气动卡规优缺点?电子塞规与气动塞规优缺点?现在公司准备采用量仪快速测量工件外径与内径,工件为合金件,硬度58-62HRC,测量表面粗糙度一般为Ra0.8,公差范围一般为0.02-0.05,现在不知道哪种方式较好?请教各位
玉环计量 发表于 2012-6-27 12:03:42 | 显示全部楼层
电子卡规比气动卡规最大的优点就是测量范围大,不过对0.05mm公差带的产品,采用气动测头(传感器)+电子柱(气电测微仪)可能性价比更高。
sinaweibo 发表于 2012-6-28 11:20:12 | 显示全部楼层
其实差不多了,主要是传感器类型的差别。
电子卡规通常是接电感测头,然后直接连到电脑上通用专业软件来接收和处理测量数据(TESA有这种USB接口的电感测头),另外一种就是要通过放大显示器了,这是市场上最多见的,主要有Sylvac(可以通过丹青公司买到)和马波斯(意大利品牌),还有Mahr(德国品牌,在苏州生产,价格高,寿命短,漂移比较大)。
气动卡规是接气动传感器,再接到气动信号放大显示器,也有接一个气电转换器,接到电感放大显示器,或直接接到电脑终端上的。气动量仪由于测量范围小,所以,更适合于公差带非常小的工件。但气动量仪最大的问题是受气源质量的影响较大,有一点脏就会影响到测量的精度以及使用寿命。另外就是气动卡规有噪音--压缩空气的声音;由于连接气源是固定的,所以不象电子卡规,有些是可以使用电池供电,可以便携,气动量仪只能固定在一个检测位置上使用。市场上这个气动卡规的品牌很多,国产的不少,还有专做非标定制的厂家,国外的有日本的东测、意大利的马波斯、美国爱得蒙得等,德国的Mahr是美国公司生产的,质量不错,但价格是整个行业里最高的(同等性能与配置,其价格比爱得蒙得的高出一倍),而且是固定放大比,放大倍率不能调,所以,应用范围有限,性价比极低。
szautumn 发表于 2012-7-23 13:14:50 | 显示全部楼层
电子卡规使用相对方便,因为电源比较容易接到。而气动卡规需要找到压缩气源,而且对气源质量有要求。
GMT+8, 2026-4-7 01:44
